530д проблем !
Регистриран на: 14.12.2014
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
530д проблем !
Мнение от JorisssM » 28 Ное 2016, 21:11
Та проблема е следния. Колата е 530д 184 коня. При палене на студен старт няма ядове. При палене на топъл обаче се появява един бял пушек и то доста. Мирише на нафта не на антифриз и видимо не е пара. След около 2-3 минути изчезва и всичко е ок. Няма тресене загуба на мощност. Като цяло никакви симптоми. Ако оставя колата за 10 минути и пак я запаля пак кади. Мнения или някой със такъв проблем
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: 530д проблем !
Мнение от BLUE_999 » 29 Ное 2016, 8:26
Спьната ли е колата,вьрви ли си? :smoke:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: 530д проблем !
Мнение от Elesar74 » 29 Ное 2016, 10:11
Филтър картерни газове според мен.
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Re: 530д проблем !
Мнение от JorisssM » 29 Ное 2016, 10:28
Колата нито е спъната нито дявол. Върви си перфе. Не тресе . Абе нищо. Филтъра на картерните газове го смених началото на тази година. Голям филм ми е :help:
Кара: Долното
Re: 530д проблем !
Мнение от Elesar74 » 29 Ное 2016, 11:34
Бял пушек означава, че гори антифриз в общия случай. Или сутрин, когато може да е конденз. Ти казваш че това го прави като е топла, така че изключваме това. А нивото на антифриза как е, гледал ли си го? Другия вариант е филтъра на картерните газове, както вече казах, но ти си го сменял казваш. Трети вариант, нещо с турбината. Гледал ли си за някакви грешки на диагностика? Не се подвеждай по това, че има мощност и не тресе. И моята беше така, а гореше антифриз като луда.
Кара: е39 печка
Мечтае да кара: M5
Re: 530д проблем !
Мнение от JorisssM » 29 Ное 2016, 14:27
Антифриза ги следя но не виждам да ги бара. Но и казанчето е много матирано и немига да видя мин макс. Като отворя си има в казанчето. Тя колата не пуши постоянно. Само 1 - 2минути и край. И дима не мирише сладникаво на антифриз ами по скоро като от на печката изгорелите газове
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: 530д проблем !
Мнение от dak » 01 Дек 2016, 10:30
Бяло може и от кофти дюза да е !
