530д - няма ток до помпата
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от tarkalay » 25 Ное 2016, 23:05
Здравейте колеги , потърсих из форума но не открих такъв странен проблем.
Става въпрос за следното: няма ток до помпата под шофиорската седалка.
Историята е следната.
Купих колата и веднага смених оригиналната защото беше тръгнала да си заминава - на пълна газ падаше почти до 3 бара.
после купих Starline и с нея нямаше ядове първите 4-5 месеца, после колата започна да не иска да запали веднъж , заслушах се и помпата не се чуваше.
На контакт един два пъти и помпата тръгваше и така да кажем в месеца веднъж-два се случваше. Сменихме я с нова така и пак по същия начин 3-4 месеца нямаше проблем и след това веднъж-два в месеца не иска да запали трябва 5 -10 пъти на контакт докъто тръгне , колата пали и няма ядове, до днес.
Патувах предния ден 600 км, днес си запали нормално спирам на работа и няма палене , помпата не се чува вече..
Нова помпа Bosch слагам и тя не тръгва от там всички бушони здрави, релето в багажника има ток на точните крачета при контакт идва ток дорелето, като върна контакта изчезва напрежението до релето.няма ток от там до самата помпа.
подавам ток на помпата с акомулатор отделно от инсталацията на колата помпата бръмва и запалва колата без никакъв проблем.
Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем , все едно кабелите след релето до помпата са скъсани някъде?
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: 530д - няма ток до помпата
Мнение от BLUE_999 » 25 Ное 2016, 23:20
Провери кабелите дали ше направят верига,прозвани ги :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 25 Ное 2016, 23:23
Колега след релето заминава ток към помпата надоло... нямах мултицед да видя дали са ок или не ама щом след релето заминава ток освен да е прекъснат кабел макар че нз как ще стане?
Регистриран на: 12.08.2011
Местоположение: Русе, Пловдив
Кара: E39 530D 193 к.с.
Мечтае да кара: Със здраве
Мнение от F1L » 26 Ное 2016, 0:38
Релето винаги ли затваря веригата добре?
Ако са понагорели контактните пъпки може не винаги да прави хубав контакт. Пробвай с друго реле или захрани директно помпата през леглото на релето. Ако кабелите са добре, провери самата букса към помпата и/или буксата към релето.
Регистриран на: 15.01.2012
Мнение от Benord » 26 Ное 2016, 9:21
Прекъсват се,колега,и то на най неочакваните места. Сменили сте доста помпи,а те уж вършат една и съща работа и си приличат външно,но ако ги замерите с амперметъра ще видите,че големината на черпеният от тях ток има доста различни показания. Кабелите и те не са хомогенни по цялата си дължина.Причините са много,от фабричен дефект до това,че някой си е острил зъбите там.
Съветът ми е да си прекарате нови кабели от релето до помпата. Можете и да ги проверите старите с омметър,но проблемът е,че ако има прекъсване някъде трябва да го намерите къде е точно,защото омметъра може и да покаже връзка ,а помпата като натовари слабото място пак нищо да не стане.Успех!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 26 Ное 2016, 9:41
Ток до помпата под седалката минава през помпата в резервоара. Ако се изключи буксата на помпата в резервоара и колата няма да запали, защото не идва ток до помпата под седалката. Виж помпата в резервоара.
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 29 Ное 2016, 19:15
А ако тази помпа в резервоара си е отишла ще има ли ток до долната помпа под седалката?
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 29 Ное 2016, 21:25
tarkalay написа:А ако тази помпа в резервоара си е отишла ще има ли ток до долната помпа под седалката?
зависи как си е заминала, в повечето случай като замине не е проблем и си има ток до помпата.
на мен ми се е случвало да окъси помпата и гореше бушона в багажника при което като й изключих буксата нямаше ток до долната помпа (колата не палеше) при което с мост между крачетата на буксата на помпата в резервоара колата запали и се прибрахме от път.
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 29 Ное 2016, 22:24
Всички бушони са здрави ?
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 01 Дек 2016, 11:08
Заглавие: 530д - няма ток до помпата
tarkalay написа:Здравейте колеги , потърсих из форума но не открих такъв странен проблем.
Колега , извинявай за off-а но ... след като смени помпата колата тръгна ли повече ? Питам защото моята помпа при пълна газ пада на 3 бара но нямам оплаквания от колата . Така е от 4 години.
