Подгревни свещи?Дюзи?
66 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: София-Коньовица
- Кара: F10
От къде да си купя подгревни свещи за е39 525д?
В повечето големи вериги за части използвам добри отстъпки,но ме интересува в коя шанса да са истински е по-голям?
Спрял съм се на Беру,като цената е 19-20лв за брой.
И сега по-сложния въпрос
При кой в София да отида да ги смени,но да има инструменти за евентуално вадене на някоя ако се скъса?
На предишната нямаше драми и се отвиха лесно,но сега нещо не ми се рискува да ги сменям аз.
Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
При кой в София да отида да ги смени,но да има инструменти за евентуално вадене на някоя ако се скъса?На предишната нямаше драми и се отвиха лесно,но сега нещо не ми се рискува да ги сменям аз.
Последна промяна (bubsa) на 13 Дек 2016, 19:01, променена общо 1 път
Re: Подгревни свещи?
Аз смених и шестте като ги взех от laviatan, точно Beru взех. Декември ще стане една година откак ги смених, ми подгряват си и сега в студеното сутрин.
- (bubsa)
- Кара: F10
Свещите са ясни.
Въпроса е какъв е шанса за късане при м57?
Някой ако може да сподели къде ги е сменял за София ще съм благодарен.Също ми е много важно човека,който ще ги сменя да разполага с инструмент за вадене при евентуално късане на мякоя
- (bubsa)
- Кара: F10
Понеже всички майстори на които бих си поверил колата са заети за седмица напред се ядосах и си смених свещите сам.
Отвиха се без никакви драми.Намазах новите с медна паста и обратно по местата
- (bubsa)
- Кара: F10
След смяната на 6-те свещи промяна няма
Днес купих и релето да го сменя и утре ще се занимавам с това,но има един проблем...не знам къде се намира
Някой ако сподели ще съм му много благодарен
От това което прочетох е или при десния филтър за купето или под колектора.Имам спомен,че мернах нещо подобно на релето под тръбата която влиза в блока пог колектора,но честно казано се надявам да не е там
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Под десния филтър е при е39 - махни ботуша на парното и ще проследиш кабелите, които влизат в релето...
- (bubsa)
- Кара: F10
Намерих го,но няма вадене...
Махнах буксата,но самото реле не може да се откопчае за да го извадя.
Има ли някакъв чалъм?
- (bubsa)
- Кара: F10
Смених я тая гад.С много зор излезе.
Лошото е,че колата пак не запали както очаквах...а е с нови свещи беру и оригинално реле.
(bubsa) написа:Смених я тая гад.С много зор излезе.
Как си очаквал и как е запалила?
- (bubsa)
- Кара: F10
Очаквах да си заработи равномерно,но пак притресе леко след запалването.
Какъв друг проблем може да има в тази връзка?На температури над 1-2 градуса си пали от четвърт и заработва перфектно.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Значи остава дюзи да има проблемни
Sent from my F3111 using Tapatalk
- (bubsa)
- Кара: F10
vvasilev1 написа:Значи остава дюзи да има проблемни
Това е така,но защо през останалото време си пали,работи и върви нормално
- vvasilev1
Защото е загряла
- (bubsa)
- Кара: F10
vvasilev1 написа:Защото е загряла
Не като е загряла.Когато температурите са положителни над 2-3 няма никакви колебания ако ще и 5 дни да е стояла колата.
Само сутрин рано се ебава когато е студено и миналите дни когато си беше студ по цял ден и вечер като си тръгвам от работа.
Преди да застудее времето нямаше проблеми.
Като се замисля дюзите ги гледахме на диагностика и корекциите им бяха доста малки,а една беше 0.0
Спрете да я мъчите колега! Колата си е наред отвсякъде.Сменете нафтата или добавете някоя добавка за ниски температури към горивото.Какво и е маслото на колицата и кога е сменяно?
66 мнения
