Проблем с К линия
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Проблем с К линия
Мнение от ares2 » 03 Ное 2016, 12:08
Имал ли някой подобен проблем.
Колата е 2001, на диагностиката ми казва че липсва К линия комуникация, съответно не работят редица екстри. Програмата ми не се свързва с ЕВС, с ГМ. ключа не се зарежда, но си пали и мотора работи.
от къде да започна според вас?? кое може да е блокирало К линията
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с К линия
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Ное 2016, 14:47
Виж кои модули са по линията, някой от тях я блокира най вероятно!
bussystem.pdf
Мнение от ares2 » 03 Ное 2016, 18:31
скапаната печка се оказа.. извадих буксите и и колата се оправи веднага
странна работа.. пак чисто нова печка не е кодирана и пускана никога..
до сега не съм видял едно нормално вебасто което да не се е развалило.. добре че после решават да не ги монтират долу
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 03 Ное 2016, 18:56
Аз съм с работеща и безпроблемна засега печка от доста години :lol:
Но вече електрониките се лекуват на много места, та не е проблем.
Да не би твоята кола да не е я разпознава печката и да се шашка?
Мнение от ares2 » 03 Ное 2016, 21:19
колата е "нова" и тъкмо пристигна. направи ми впечатление, че редица екстри не работят и ми даде грешка в К линия.
заподозрях, че нещо я е бъгнало, но не знаех, че има печката .. нямаше лепенката горе и не съм обърнал внимание.
ако знаех щях да започна от там.
тази електроника печката е проблема защото е на лошо място и когато алуминият корозира и пусне влага през уплътненията вече платката е под вода.
има един елемент който чете някакви градуси от корпуса на печката на самата платка.. иначе не е сложно тази електроника да се махне от там и да се постави в един модул някъде вътре на сухо..
работим по въпроса и може би ще има решение с редица бъгави печки от подкалиника .
моята я монтирах миналата година (бензин) и съм я ревизирал изцяло. залепих добре капака на платката за да няма проблеми с влага..
ще видим до кога обаче.
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 04 Ное 2016, 1:15
От коя година са вече и с К линия ,тъй като имам проблем на моята със свързването с BMW Scanner ,докато на е46 2002 ра например се свързва. Дава ми че неможе да се свърже с IWS и IKE?
Мнение от ares2 » 04 Ное 2016, 10:11
моята печка е от 540и октомври 1998 и е модел без К линия
вероятно малко след това пускат модела с к линия, както и другия модел климатроник с по различно управление от старите
