Слаба батерия - висок разход
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Мнение от fissikela » 30 Окт 2016, 22:34
Възможно ли е да харчи колата повече (около 1л.) от това че акумулатора ми е слаб.
На контакт държи 12.3 при палене пада до 8 и малко а при каране държи 13.5 13.6
Колата е 525да 2002 163коня
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Слаба батерия - висок разход
Мнение от dak » 31 Окт 2016, 1:16
Според мен не :D
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 31 Окт 2016, 1:41
Твърдо "нйе" и според мен :mhihi: :mhihi:
Tires are evil - destroy them all ...
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 31 Окт 2016, 9:50
Аз съм имал подобен феномен при каране с по-малък от предписания акумулатор. Купих колата с 75 амперов индокато взема по-голям харчеше повече и вечно имаше светеща лампа по таблото. Сложих големия и всичко заспа
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 31 Окт 2016, 14:09
Естествено че е възможно ... То тоя алтернатор да не е вятърна мелница, че да не товари двигателя ... :yes:
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 31 Окт 2016, 17:52
За кратко да. Обаче има проблем с напрежението и от тук вече може да дава отражение на всичко. Би могъл да смениш акумулатора с друг и да замериш с него колко е напрежението за да се уточни къде е проблема - в акумулатора или в генератора. Най-вероятно е в генератора...
Мнение от fissikela » 01 Ное 2016, 21:07
Защи да е в генератора ?
Докато колата е запалена държи над 13...а наконтакт 12 и малко.
Това че докато паля пада на 8 е до някъде мисля че е проблема.
В интернет четох че на контакт трябвало да е повече от 12.3 но не знам колко.
Според мен алтернатора зарежда , проблем повече са ми късите разтояние.
В момента съм с Варта силвър дайнамик 100/830 и мисля да го сменя с оригинален на ситроен чисто нов от ФР докаран 95/950.
Дали нещи може да му стане с толкова голям пусков ток.?
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 01 Ное 2016, 22:12
Колко точно над 13???
Ако е 13.2-13.3 си за ремонт на алтернатора, 13.5-13.6 може и от заминал акумулатор да държи по ниско наапрежение.
В нормите си ако е 13.8 - 14.3 ....
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 01 Ное 2016, 22:37
Смени акумулатора и виж какво напрежение ще дава при зареждане. Алтернатор може да товари повече двигателя (както отбелязаха колегите, отнякъде идва енергия, която го върти - като черпиш повече ток от него, съответно на двигателя му става по-трудно да го върти). Но може и самият алтернатор да има някакъв дефект. За да товари двигателя от проблем в алтернатора, то или трябва да има късо в намотките (обаче тогава ще се нагрява и ще пече), или да се опитва да зарежда акумулатора над 14.4 V (типично за някой китайски регулатори-ментаци) - тогава пък на акумулатора ще му идва в повече зареждането - ще бълбука и ще се скапе по-бързо.
Най-добре първо за проба сложи друг акумулатор и виж как ще е с него - дали зарядното напрежение ще се оправи.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от fissikela » 17 Ное 2016, 14:47
Смених го ...за сега пали по същия начин, само че в големите студове до момента не се замисля да запали след като мо е изписало Pre Heating .
До преди това се замисляше.
Акумулаторджиите казаха че си зареждал нормално. Ма май не трябва да достига 14,5 ? Не е ли много това.?
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 17 Ное 2016, 16:03
Много е. Трябва да е под 14.4, както ти е писал колегата по-горе.
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 20 Ное 2016, 10:47
Здравейте колеги, какво мислите за фраилайхт шайба на алтернатора. Някой пробвал ли е ?
Мнение от fissikela » 21 Ное 2016, 4:19
Elesar74 написа:Много е. Трябва да е под 14.4, както ти е писал колегата по-горе.
Значи това което съм написал като стойности които ми излизат на тяблото е ОК...
Изключвам това че акумулатоеджиите ми казаха че е ок всичко.
Четох някъде че на някой колеги им светело таблото по слабо след като запалят и като им завърти алтернатора светвало повече. При мен няма мисля такова явление ,всичко си свети нормално (освен ако аз не го намаля)
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 13 Яну 2017, 17:10
fissikela написа:Смених го ...за сега пали по същия начин, само че в големите студове до момента не се замисля да запали след като мо е изписало Pre Heating .
Какво стана с разхода?
Хора, които много говорят, и не ви става ясно от първото изречение какво искат да кажат, обикновено искат пари, искат да ви излъжат или поне да ви заблудят !
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 15 Яну 2017, 18:18
Да не пускам нова тема ще попитам тук.
Какви разходи ви дават зимата е39-ките?
Моята 2.5д,автоматик нещо ме изуми днес :confused:
235км само градско,сутрин и вечер по 5км в посока и средна скорост 15.2км.Та за тези 235км одеве заредих 39л :kuku: Това прави 16.6л на 100км,което не ме зарадва.По борда е 11.8 средния разход.
Нафтата е еко авио дизел ако има значение и печката ми работи.
Споделете и вашите разходи ако искате :D
