530Д Не пали, странен проблем....
6 мнения
Здравейте, колеги! Колата е 530д 193 коня не пали. На диагностиката не показва грешка, но при даване на контакт помпата под седалката работи минута може и повече и връща нафта в резервоара от маркуча за излишното гориво. Налягането на помпата е 280 бара, ток има и върти, но не иска да запали. Помагайте!!!
Re: 530Д Не пали, странен проблем....
Датчик колянов или разпределителен вал, според мен. Това обаче трябва да излезе на диагностика.
- Traian
- Регистриран на: 13.01.2014
- Местоположение: Сливен
- Кара: E39 525D
Имах същия проблем , грешка не ми даваше. Веднъж пробвах , докато е добре колата ,да разкача датчика на разпределителния вал. Въртях на стартер докато е закачена на комп. непаленето е същото , както когато прави проблем. Грешка не записа и стигнах до извода ,че на разпределителния вал , компа не отчита грешката . Смених датчика и вече над 2 месеца нямам проблем . Дано и да остане така всичко
Ти нищо не каза. Как така и 6-те дюзи са сдали багажа?
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
И на мен ми е много интересно
да не са те "врътнали" в някой сервиз ?
6 мнения
