Предупредителна лампа за изгоряла крушка.
19 мнения
- rusiq_81
- Регистриран на: 18.12.2015
- Кара: F25 3.0d
Здравейте, проблема ми е че от известно време ми свети на таблото предупредителна лампа за изгоряла крушка на заден десен стоп а в действителност всички крушки си светят.Опитах какво ли не,първо извадих крушките и ги почистих със ситна шкурка, след като не помогна размених крушките с другия стоп и отново нищо.Накрая извадих двата стопа и ги размених целите и пак нищо, явно проблема е другаде.Колата е е39 530д 2002г, още като дам на контакт звуков и светлинен индикатор на таблото ми досаждат ужасно, ще съм ви благодарен ако някой има идея от какво може да е.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Re: Предупредителна лампа за изгоряла крушка.
Крушките за осветление на номера светят ли или да не са лед?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
hummer написа:Я погледни тая на 3-тия стоп как е
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
Леле тези двете неща не се бях сетил, ще погледна благодаря ви
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
rusiq_81 написа:... ми свети на таблото предупредителна лампа за изгоряла крушка на заден десен стоп....
Съобщението на таблото не казва дали има проблем с "лява" или "дясна" светлина а съобщава за проблем с "тип" светлина. Така че какво е точното съобщение което се изписва?
Zlatiyan_Genchev написа:Крушките за осветление на номера светят ли или да не са лед?
Съобщенията за стоп светлините и осветлението на номера са различни
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
Едната крушка за осветлението на номера ми е изгоряла но е късно да я сменям сега.Като я сменя в събота ще видя дали ще ми огасне задна дясна предупредителна на таблото.
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
gentata написа:rusiq_81 написа:... ми свети на таблото предупредителна лампа за изгоряла крушка на заден десен стоп....
Съобщението на таблото не казва дали има проблем с "лява" или "дясна" светлина а съобщава за проблем с "тип" светлина. Така че какво е точноъто съобщение което се изписва?Zlatiyan_Genchev написа:Крушките за осветление на номера светят ли или да не са лед?
То не е съобщение колега а лампичка, като извадя на левия стоп една крушка святка лявата лампичка и съответно при десния дясна лампичка но не знаех че може би и крушките за осветление на номера и третия стоп са вързани в модула.В събота ще сменя крушката и ще разбера със сигурност
- gentata
- Кара: седнал
Мислех че става въпрос за голям борд а не малък.
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
gentata написа:Мислех че става въпрос за голям борд а не малък.
Не не малкия борд е
- spacepl
Отваряш багажника и на "тавана" му, точно под третия стоп има пластмасово капаче, отваряш и него и там има крушка - най-вероятно изгоряла. ... смени и тази на номера, че пишат актове за неосветена регистрационна табела. Там смяната е по к0рава обаче ...
- darko1
- Регистриран на: 16.05.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E39 M52B20TU '00 Shadowline
- Мечтае да кара: Самолет
spacepl написа:Отваряш багажника и на "тавана" му, точно под третия стоп има пластмасово капаче, отваряш и него и там има крушка - най-вероятно изгоряла. ... смени и тази на номера, че пишат актове за неосветена регистрационна табела. Там смяната е по к0рава обаче ...
Колега тая крушка на третия стоп заедно с буксата ли се сменя или само крушката?
- spacepl
Натискаш крушката навътре и въртиш и ще излезне. Виж на снимката как е, да добиеш представа горе-долу.
- darko1
spacepl написа:Натискаш крушката навътре и въртиш и ще излезне. Виж на снимката как е, да добиеш представа горе-долу.
- rusiq_81
- Кара: F25 3.0d
В крайна сметка се оказа точно тази крушка за третия стоп, благодаря колеги
19 мнения
