М техник 2 по-ниско?
28 мнения
- bili1
- Регистриран на: 9.12.2009
- Местоположение: гр.Златоград
- Кара: 540i E39
- Мечтае да кара: това което има вече...
- Детайли за колата: М62В44
Здравейте окачването на колата ми е М техник 2 (523i седан) искам да я спусна още дали ще стане ако сложа от тези червени спортни пружини който се продават,и с колко сантиметра ще се спусне още някой знае ли?
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Re: М техник 2 по-ниско?
bili1 написа:Здравейте окачването на колата ми е М техник 2 (523i седан) искам да я спусна още дали ще стане ако сложа от тези червени спортни пружини който се продават,и с колко сантиметра ще се спусне още някой знае ли?
да ще стане , и по твърда ще стане , ако не се лъжа мтехника е 30мм а от китайците има от 30 до 60-80мм
- bili1
- Кара: 540i E39
Колега това не е отговора който ми трябваше,добре де ще задам така въпроса си...някой знае ли колко сантиметра са ПО-КЪСИ червените пружини от тези на М техник 2-ката за 6 цилиндрова бензинка?
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Колега,а защо ти трябва по ниско от М тех2?
Чувал съм,че червените пружини са ужасно нещо,,,,
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- bili1
- Кара: 540i E39
Не ми харесва тоя м техник като Стойка,отпред бива отзад надигната като каруца не седи една равна ниска Стойка затова искам да сложа тия червени пружини
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
сигурен ли си че си с м техник отзад? моето прибира гумата на 18 ки и 19ка под калника
- bili1
- Кара: 540i E39
Цяло окачване взех колега М техник 2 амортиосиори + пружини + стабилизиращите щанги към тях от 530i на части от борката във форума 5 зелени точки на пружините оставих го в сервиза тогава смениха го като отидох да го видя
някаква ама мнооого минимална разлика от преди с обикновенното и до ден днешен ме дразни тая вирната задната и други Е39-ки съм виждал и с М техник 1 и с М техник 2 просто нямат спортна стойка тия окачвания задницата седи някво смешно вирната а предницата забита!
- bili1
- Кара: 540i E39
Ето снимки как седи - http://bili1.snimka.bg/automobiles/novi ... 3.37489044 джантата е от М5 Е39 с 275/35 18 гуми отзад!
Много често съм срещал мнения във форума М техник 2 окачването било ниско кое му е ниското.....
просто вози по твърдо от обикновеното и седи малко повече по завойте!
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Тия гуми на снимката са всичко друго, но не и 275-ци
На 245-255-ци мязат, 275-ца не седи така стречната и пълни калника доста повече
Ако ти е само за височината - взимай койлоувъри, не се занимавай с М-тех
BTW, тоя червения чипс преебава нещата
Лето две и седемнаесто.
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Меткай една метанова във багажника и си ти
(Напълно сток)
(Напълно сток)
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
bili1 написа:Ето снимки как седи - http://bili1.snimka.bg/automobiles/novi ... 3.37489044 джантата е от М5 Е39 с 275/35 18 гуми отзад!
Много често съм срещал мнения във форума М техник 2 окачването било ниско кое му е ниското.....просто вози по твърдо от обикновеното и седи малко повече по завойте!
Да,,,странно наистина,,,,не седи както би се очаквало,,,,
[/url
- bili1
- Кара: 540i E39
Nickelback написа:Тия гуми на снимката са всичко друго, но не и 275-циНа 245-255-ци мязат, 275-ца не седи така стречната и пълни калника доста повече
Ако ти е само за височината - взимай койлоувъри, не се занимавай с М-тех![]()
Ето на тази снимка - http://bili1.snimka.bg/automobiles/novite-djanti.929813 (първата в албума) ако приближиш самата снимка ще видиш надписа 275/35 18 за какво ми е да си измислям....и 285 да сложа като се "избомби" по навън тая гума с какво ще напълни разстоянието от гумата до калника във височина.....???
Какво може да са объркали при слагането колега...?
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
ОК, възможно е оптиката на камера да изкривява до известна степен и да ме подвежда. Изглежда като 245-ца, нещо подобно:
Иначе ето стандартно как изглежда 275-ца на М-теха на М5 (нямам по-фронтална снимка да покажа)
Мисля, че няма какво да объркат. Ако пружините ти са от М5 е нормално стойката ти да е по-висока. Все пак си едни 300 кила надолу вероятно
bili1 написа:Какво може да са объркали при слагането колега...?
тия пружини отзаде не са ти мтех 2 или амортисьорите са ти някакви неоригинални и стойките където ляга пружианта е по нагоре.... проблема на мтех-2 е точно обратния че задницата е по на ниско от предницата... кат осравниш двете пружини едната е една витка по къса няма как да стои толкова на високо...
а това което питаш за тия червените пружини ми е любимия въпрос хахха
толкова ли не можеш да си го рпедставиш че не всички червени пружини са еднакви камоли размера им камоли твърдоста им ... и как си мислиш че някой би предположил как ще стои на твоята кола като разликата в килограмите на е39-ка без кьорава екстра и такава с фул екстри може да достигне 200кг? нал исе сещаш че едни пружини няма да стоят по същия начин на една кола и на твоята...
ето ще ти дам пример...
аз бях с м-техник 2 окачване и го махнах и сложих "червени" пружини ейбах... колата е по ниска но и по мека!!! да по мека е и то доста отколкото с мтех 2 пружините.... но не говоря за по нестабилна, а просто вози доста по приятно и тъй като центъра на тежеста е по ниско си е пак толкова стабилна като преди
та как можем да ти кажем за някви червени пружини дето се продавали(не пише къде, няма линк към обява, няма никва информация дори за пружините) как ще стоят на твоята кола? а и още нещо нали знаеш че пружините за бензин и за дизел са различни и ако сложиш спортни за дизел може да ти дойдат по високи от стокови за бензин?
да не говорим и че живеем в българия ... нали се сещаш че нищо не пречи някой да ги е боядисал тия пружини червени а реално да са си стокови по уморени да речем? щото никой няма да му купи стоковои пружини а така ще им вземе някой лев....
та единствения сигурен вариянт е да ги купиш да ги сложиш и да видиш как ще стоят на твоята кола.... ако не ти харесва продаваш и търсиш други...
най-сигурния вариятн е койловъри и си ги навиваш колкото ти се иска докато докараш перфектна стойка....
П.П. забравих че отпред дори чашките отгоре на които ляга пружината има по плитки и по дълбоки като си бил с плитките и сложиш по дълбоките колата ляга с 2-3 сантиметра надолу само от това.... та няма грам как да се определи височината на колата ти с еди кои си пружини е така на око....
- bili1
- Кара: 540i E39
бмв е30 написа:тия пружини отзаде не са ти мтех 2 или амортисьорите са ти някакви неоригинални и стойките където ляга пружианта е по нагоре.... проблема на мтех-2 е точно обратния че задницата е по на ниско от предницата... кат осравниш двете пружини едната е една витка по къса няма как да стои толкова на високо...
а това което питаш за тия червените пружини ми е любимия въпрос хахха![]()
Как да не са ми задните пружини М тех 2 5 зелени точки на пружината колега...ок другото го разбрах,но повярвайте ми окачването ми е цялото М тех 2 амортисиори пружини стабилизиращите щанги и тампоните към тях и моля те без да дрънкаме глупости тука че М тех 2 задницата била по ниска от предницата едва ли друг колега тука би потвърдил твоето твърдение имал съм наблюдения над няколко Е39-ки с М тех 2 2-те който си помня че ги паркирахме едни до други и точно това им гледахме бяха едно 528 с М тех 2 и едно 540 пак с М тех 2 и трите ни със забити предници и вирнати задници и тримата бяхме с 5 зелени точки на пружините....
28 мнения
