Придърпва при подаване на газ
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Окт 2016, 11:26
Колата има следния проблем при рязко подаване на газ се усеща придърпване преди да наеме. На какво може да се дължи това. Мотора е М54.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: Придърпва при подаване на газ
Мнение от host » 04 Окт 2016, 11:28
Дебитомер, свещи... Общо взето запалителна система, гориво, контрол на въздуха (диса и т.н.). Разгледай с търсачката сигурно ще намериш теми. Изчети я и с комп... Все ще има някое кодче да ви насочи.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Окт 2016, 11:31
host написа:Дебитомер, свещи... Общо взето запалителна система, гориво, контрол на въздуха (диса и т.н.). Разгледай с търсачката сигурно ще намериш теми. Изчети я и с комп... Все ще има някое кодче да ви насочи.
Няма записани грешки, свещите са нови, нов горивен филтър, дисата е перфектна.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 04 Окт 2016, 12:02
Паразитен въздух, клапан картерни газове, свещите са нови но какви, да се види дебитомера на живи данни.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 04 Окт 2016, 13:27
zvetiko написа:Паразитен въздух, клапан картерни газове, свещите са нови но какви, да се види дебитомера на живи данни.
Оригинални свещи, нов клапан газове, почвам да се замислям за бобини...
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 04 Окт 2016, 18:51
Може ли да е нещо от TPS-а? - на една друга кола ми го правеше така, ама там някой го беше разбъзикал в друго положение и компютърът не разбираше веднага, че се подава газ, за да обогати сместа.
Имаше едно обедняване на сместа при подаване на газ, а после тръгваше нормално.
А новите свещи, филтър, клапан и т.н. в търсене на този дефект ли си ги сменил? (в смисъл, че се е проявил преди тях, а не след смяната на нещо.)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 08 Окт 2016, 14:22
Не, профилактика
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
Регистриран на: 24.04.2016
Мнение от simeonjekov » 08 Ное 2016, 1:25
Здравейте, колеги, и аз като вас търся отговори на подобни мистерии по моя мотор. Имах проблем с въпросното придърпване преди да наеме да набира и най-изразено беше при превключване от 1-ва на 2-ра. Мотора е n46b20 на Е90 318i. Виждам че при bioz е различен... просто споделям опит.
Част от проблема беше дебитомер (по-скоро термо сензора за входящия въздух в двигателя си беше заминал - Engine Intake Temperature). Опитах след това и схемата с рестартиране на адаптацията на педала на газта и имаше доста приятен ефект. Придърпването изчезна и колата наема моментално дори при леко подаване на газ. Освен придърпването изчезна и едно досадно забиване на предницата преди ускорение.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 08 Ное 2016, 16:33
Аз изчистих стъпковото моторче и бобините от окислението и проблема като, че ли изчезна.
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 25 Яну 2017, 16:28
Проблема е решен - бобини, 5 от тях бяха сменени и една оставена от времето когато е била произведена колата, сигурно "за късмет". Смених я и заспа.
