Модул халогени при завиване и светлини при аварийно спиране
15 мнения
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
Колеги я вижте на какво попаднах в един румънски сайт.
http://www.auto-trend.ro/cornering-ligh ... ajului.htm
http://www.auto-trend.ro/emergency-brak ... ranare.htm
Колегата е направил модули който стават за всички коли и решават доста дискусий тук. Хубавото е че рабятат отделно не чрез ibus.
Дали няма нещо подобно и в бг.
- Val-Kris
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: гр. Пловдив
- Кара: BMW 525 TDS
Re: Модул халогени при завиване и светлини при аварийно спир
И за нашите коли има, ако не си видял случайно: viewtopic.php?t=399789
- bigdady
- Кара: 525d
Val-Kris написа:И за нашите коли има, ако не си видял случайно: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=399789
Видял съм колега, но при модула на колегата функцията халогени при завиване е активна само когато пусеш мигач а при другия модул дори и без мигач при завой. Освен това светлините при аварийно спиране не са налични в модула.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Интересно ми е как ще разбира модула, че колата завива за да пуска фаровете за мъгла.
Пък и според мен този модул при всички тия комуникационни шини в колата може да почне да шашка другите модули.
- bigdady
- Кара: 525d
Мисля , че с някакви магнити кореспондира.
Ето това ми отговори продавача: "the module has a magnetic sensor and 2 magnets who are mounted on the steering column"
Съвсем автономно работи, даже ето клип на който си писахме коментари с него. Каза, че на клипа габаритите си ги е връзвал отделно човека не са от модула/
https://www.youtube.com/watch?v=UwMgaStXa3s
Ето тука е обяснено как става на някаква дачия но е същото за всички.
https://www.youtube.com/watch?v=Tt0-FNfOjD0
Направо си го поръчвай ,тук няма да го намериш.
Това с халогените при завой Perez го е направил най-добре ,само при подаване на мигач и под 40км.
https://youtu.be/tZTaY8zFgN4
- bigdady
- Кара: 525d
hummer написа:Направо си го поръчвай ,тук няма да го намериш.
Знам го неговия модул даже ще си поръчам скоро, но тази функция няма да я използвам по-добре троен мигач, то мисля , че беше едното или другото не заедно.
По-интересно е мигащия сигнал при аварийно спиране как работи защото фабрично е39 няма такава екстра май е46 от по-новите имаше ако не се лъжа.
Brake force display се нарича функцията в БМВ средите. Има я фабрично в LCM4, но за да тръгне в Е39 трябва да се свържат 2 допълнителни кабела към стоповете, което може да бъде направено при самия лайтмодул. Пиша го чисто информативно, иначе съм твърдо "за" да подкрепим труда на румънския колега, поръчвайки си неговите добавки.
- bigdady
- Кара: 525d
PeReZ написа:Brake force display се нарича функцията в БМВ средите. Има я фабрично в LCM4, но за да тръгне в Е39 трябва да се свържат 2 допълнителни кабела към стоповете, което може да бъде направено при самия лайтмодул. Пиша го чисто информативно, иначе съм твърдо "за" да подкрепим труда на румънския колега, поръчвайки си неговите добавки.
Не става въпрос да го подкрепяме труда му а да използваме know how за което не сме се сетили за посигане на някакви цели.
А защо да не става въпрос и за подкрепяне, а не само за използване?
За кое не си се сетил, колега, че ако сложиш датчик за положение на волана и го свържеш към халогените, ще можеш да ги пускаш при завиване? Ами това ноу-хау може да ти го предложи всеки, който малко от малко се занимава с електроника.
Колко хора, според теб, ще си прекарат кабели до халогените, стоповете и до датчици, за да им се пуска халоген при завививане?
Последна промяна PeReZ на 21 Сеп 2016, 16:43, променена общо 1 път
- bigdady
- Кара: 525d
PeReZ написа:А защо да не става въпрос и за подкрепяне, а не само за използване?
Аз не съм много на ти с електрониката да си призная и ми беше интересно да разбера от къде се взима сигнала за тази екстра, но ако беше направено със оригиналните сигнали за положение на волана щеше да е по професионално.
Да, казваш кое е по-професионално, но замислял ли си се, че повечето Е39-ки нямат датчик за положението на волана? А румънецът се е замислял
- bigdady
- Кара: 525d
PeReZ написа:Да, казваш кое е по-професионално, но замислял ли си се, че повечето Е39-ки нямат датчик за положението на волана? А румънецът се е замислял.
Нямах предства, че нямат повечето знам само, че има при мен има сензор който следи положението на волана и ми светеше dsc като беше изкривен когато сменях рейката.
Румънеца по-скоро е целял да става за възможно повече коли не само за бмв. Няма значение на мен ми харесва, че има варянти автомобил на 15години да разполага с оборудване на по-нови, за което и ти имаш голям принос.
Само колите с DSC или EDC имат въпросния датчик за положение на волана, а те, колкото и да не ни се вярва, са много по-малко като процент, отколкото тези, които нямат тези системи.
Определено е мислил в посока на това модулите му да бъдат колкото се може по-универсални.
Благодаря за комплимента, но аз нямам принос за нищо, просто съм фен на дъртите ни кошници, както всеки друг в нашия форум
Сега разглеждам схемите и ще се постарая да свържа Brake Force Display функцията.
Както обикновено, в нашият форум има супер подробно обяснение за всичко: viewtopic.php?p=3687990
- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
При аварийно спиране не знам, но при удър или много силна вибрация автоматично се пускат аварайните, разбрах го лично на една дупка(по скоро си беше кратер) която ми изкриви две 18-ки ...
15 мнения
