Аномалия с тоците 530д - решен ?!
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 15 Авг 2016, 13:57
Колеги колата 530д седан ръчка 99 набор беше с откачена минусува клема на акумулатора защото ме нямаше около 1 месец. Вчера закачих клемата и покарах малко колата , забелязах че по време на работа на място междукат (треперят) габаритите както и интериорното осветление и други лампи по таблото (само при запален мотор , на контакт всичко е ОК). Когато загасих мотора и от ново дадох на контакт таблото не светна (все едно няма никакъв ток) върнах ключа и повторно дадох контакт и пак няма никой , тъкмо да върна ключа и таблото светна запалих мотора и нямаше помен от проблема :evil: . Сещам се , че преди време в движение колата загасна и изчезнаха тоците след няколко секунди до като се чудех какво става всичко се оправи запалих колата и не е имало повече проблеми. Какво може да е това чудо , някой ако има идея да казва , че ме страх да тръгна на дълго с тази кола ?!
Последна промяна dak на 20 Сеп 2016, 23:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: Аномалия с тоците 530д ?!
Мнение от gentata » 15 Авг 2016, 16:08
Затегни си и двете клеми на акумулатора.
Мнение от dak » 15 Авг 2016, 16:50
Колега затегнати са клемите , проверих ги :|
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 15 Авг 2016, 18:23
Провери си клемореда на контактния ключ... И я прочети с нещо колата - може да е записала "късо" някъде и да се ориентираш по това.
Ето ти една тема от е38 за клемореда, по която да се ориентираш:
viewtopic.php?p=3698013
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 15 Авг 2016, 19:40
+1 за клемореда :idea:
Мнение от dak » 15 Авг 2016, 22:23
Какво е общото М/у клемореда и премигването на светлините , междукането е съпътстващо . Днес един приятел ме посъветва да почистя клемите на акумулатора и и да огледам добре там как са нещата . Клемореда ще е следващото нещо което ще проверя. Благодаря Ви колеги ! Поздрави !
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 16 Авг 2016, 5:44
При работещ двигател ми пулсираха светлините и то с доста висока честота. Усетих ги в движение през нощта, дори в началото си мислех, че си въобразявам. Смених четките на генератора и всичко се оправи.
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Русенец в Пловдив
Кара: Е39 520i 98г.
Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
Мнение от Stennli » 21 Авг 2016, 7:25
Колега,виж да не си се наводнил под пасажерския филтър на климатика.Често се запушва от листа,и почват проблеми с електрониката.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита :)
Мнение от dak » 24 Авг 2016, 16:01
Днес проблема пак се прояви в много гадна ситуация , при изпредварване колата загасна и останах в шах до колата която изпредварвах :evil: в следващият момент таблото светна включих на скорост и отпуснах съединителя да запали , добре че нямаше насрещно , че не ми се мисли ... Прибрах се в къщи игасих мотора и тока изчезна :D , отворих багажника и набих един на кумулатора и тоците се появиха :lol: . Закарах колата при един приятел , почисти много добре клемите и всичко покрай тях след което минусовата бе стегната до кай и пак остана хлабава защото при по силен напън се върти леко. Оставихме я така но за сега няма проблем. Вероятно не имал добър контакт на минуса и от там е бил проблема , но при всички случай е било нещо покрай акуто. Сега си миля , че акуто не се е зареждало добре и е възможно да се скапал. Гледам че и "окото" не е във зелено :banghead:
