Дебитомер Е39 525D
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Дебитомер Е39 525D
Мнение от Elesar74 » 03 Авг 2016, 19:38
Колеги, може ли малко помощ относно дебитомерa на колата. Правих тест с INPA в движение и какво забелязах. Натискам до долу педала, да ускорявам и погледам стойностите. Ist-air mass в този момент е по-голямо от Soll-air mass. Продължавам да ускорявам, Soll-air mass се покачва, Ist-air mass игрae нагоре надолу. Задържам примерно 150 км/ч и гледам, Soll-air mass е със стойност 975, a Ist-air mass - 840. Тази разлика притеснителна ли е? В този момент отзад виждам, че колата пуши, не някаква чернилка, ама се вижда блед пушек в огледалата. Освен това, при full load, Soll-air mass минава 1000, 1014 видях, но Ist-air mass не минава никога 1000. Според мен, ако дебитомера е изправен, би следвало тези две величини да не се различават, или поне не с много. Освен това си мисля, че двете стойности трябва да вървят "ръка за ръка", а не едната да подскача с много и после да се изравнява с другата. В режим на спокойно каране, почти няма разлика между двете, обаче натисна ли педала и се явява такава. Моля за някакъв съвет, за смяна ли е дебитомера или не. Благодаря.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: Дебитомер Е39 525D
Мнение от Z3Ro* » 03 Авг 2016, 23:39
Има ли проблем с вървенето колата? Дебитомерът при пълен товар трябва да минава 1100мг/такт на реалната стпйност /ist air mass/, ако е изправен. Извади му буксата и виж дали има разлика в ускорението. Имаче може проблемът да не е в него, а примерно в егр. Също може и дебитомерът да има нужда от чистене...
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Авг 2016, 7:41
Колата върви, поне според мен, обаче 1100 дебитомера не минава по никакъв начин. Като му извадя буксата, колата направо умира. ЕГР-а го смених, преди това го чистих. И дебитомера чистих, но преди около 2 г. мисля. Според мен дебитомера работи, но не работи коректно, когато колата ускорява. И тия пушеци не мога да разбера от какво са. При ускорение, натискам педала до долу, дебитомера изведнъж показва висока стойност, която е доста различна от номиналната(както казах, никога над 1000), после стойността пада, а се качва номиналната и се получава обратно положение, Soll-air mass висока стойност, Ist-air mass, по-ниска. И така вече подминавам 150-160, Soll-air mass стои на 975, Ist-air mass 840-850. Трябва да направя клип да се види, мисля.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 04 Авг 2016, 8:24
Софта променян ли е (ремап има ли)?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Авг 2016, 8:25
Пробвай пак да почистиш, понякога има осезаем ефект. Аз наскоро чистих моя и определено имаше ефект. А не бях го чистил и аз от две години.
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 04 Авг 2016, 9:58
С какво чистите дебитомерите?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Авг 2016, 10:12
Със спрей за почистване на дебитомери.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 04 Авг 2016, 10:37
Ще го почистя довечера, само да намеря такъв спрей тука. Няма ремап. Гледах и показанията на турбината при ускорение 2180 max. 2215, това видях. Според мен е добре.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 09 Авг 2016, 10:10
Значи колеги, какво направих тия дни. Заредих на OMV Max Motion нафта и колата като че ли спря да пуши толкова. Вече не знам внушавам ли си или какво става. Не мога да намеря точно спрей за дебитомери, намерих един с по-широко приложение, мисля него да приложа.
Мнение от Z3Ro* » 09 Авг 2016, 11:23
Има един точно на ОМВ - не е само за дебитомери, но и за това става. Марката му, доколкото помня, е Nigrin - чистил съм моя с него и няма проблеми... :yes: Само трябва да избереш този, който обезмаслява /има няколко вида/, че контактните по принцип оставят маслен филм... :yes:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 09 Авг 2016, 11:26
Търсих на местното OMV, няма, въпреки че прегледах точно продуктите на Nigrin. Взех един друг, жълта опаковка 500 мл., ще окъпя цялата кола с него, ама не е пред мен да му видя заглавието.
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 09 Авг 2016, 19:23
DIESEL POWER
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 10 Авг 2016, 9:29
Благодаря колега.
Кара: E61 530d 05
Мнение от dmxl » 10 Авг 2016, 13:28
Elesar74 написа:Благодаря колега.
DIESEL POWER
Мнение от aivanov99 » 10 Авг 2016, 14:01
dmxl написа:http://charkove.bg/preparat-za-pochistvane-na-debitomer-crc-air-sensor-cleaner-200ml
И аз поръчах от същия сайт. Чистих го моя, но не усетих някаква разлика. Най-вероятно не е бил много мръсен.
