Странно прекъсване
3 мнения
Странно прекъсване
520 i,e39,150 к.с,98г,автомат.Малко след запалване прекъсва м/у 1700 и 2000 об.След изфорсиране се оправя.Загася ли я-топла/студена-отново същото.
Моля за идеи
Моля за идеи
Re: Странно прекъсване
Малко повече инфо:Имам колата от 2 седмици-520 i е39,единичен ванос,98година,автомат-при изкачване на не особено стръмен баир и скорост около 100км/ч с голям зор стига 110-120 с пълна газ.На магистрала е без проблем.Някак сио няма ускорение.Така ли трябва да е?Всъщност четох доста из форума и ще помоля за помощ.Ходих на диагностика,тъй като малко след запалване около 1700-2000оборота започва да прекъсва.Всичко се оправя след изфорсирване-няма прекъсване и т.н.Загася ли я,без значение топла/студена прекъсването пак се появява.Форсиране и пак ок.Сменени свещи,проверени бобини,1 неработеща ламбда сонда(изключих я).Диагностиката показа:механична грешка ванос,датчик колянов вал и ламбдата.Няма играене на обороти,пали без проблем,върви-тромавичко,но може аз да не зная как трябва да вървят тези коли.След изчистване на грешките,майстора иска да я покарам за да види какво ще запише отново.Какъв може да е проблема(на първо четене),че да се оправя с форсоране?
ие проблема(на първо четене),който
3 мнения
