Загуба звук на радиото РЕШЕН !
10 мнения
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Колеги,привет
Попрочетох темите,но не открих точното обяснение! Днес закарах колата за смяна на задни амортисьори и пистов ремък,,,,Като си я взех ъстанових,че няма никакъв звук на радиото и диска,,,? В смисъл всичко си свети,но няма никакъв звук! Майсторите обясниха,че единствено са откачили задните колонки(при сваляне на задната кора) и след това са ги закачили,,,,?!? Някакви идеи? Погледнах бушоните-видимо са ОК,,,,Благодаря предварително!
Последна промяна The 5th element на 25 Юли 2016, 18:57, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Re: Загуба звук на радиото и диска,,,?
Ами,,,, айде де,,,,,горе е диск май бизнес СД нещо, долу си е радиото,,,,
[/url
- DanielPanayotov
- Регистриран на: 4.03.2016
- Кара: BMW E39 530D
- Мечтае да кара: Е60 535Д Мпакет
Колега,имах подобен проблем,когато купих колата,както свири и спира звука.Откачих отзад голямата букса която влиза в радио модула,беше чак зеленясала.Контакт спрей,издухваме с въздух и се оправи.
- ares2
а изобщо включва ли се? или всичко мълчи?
виж от ляво в багажника една бяла буска с големи пинове.. това е захранването на аудио системата ти
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
Ето това е колега ще видя буксата, изчезна звука изцяло , дори шум няма,,,
[/url
- ares2
имаш ли доверие на севиза защото преди месец си оставих колата за боядисване и после установих, че беше пипано тук там.. нямаше липси но все пак е имало опити. да не са ти набутали някое развалено си ди
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
ares2 написа:имаш ли доверие на севиза защото преди месец си оставих колата за боядисване и после установих, че беше пипано тук там.. нямаше липси но все пак е имало опити. да не са ти набутали някое развалено си ди
По скоро не,те са едни квартални майстори,смениха си амортисьорите и пистовия ремък,,,единственото,което си мисля е да не са прекъснали нещо или откачили като са сваляли задната кора(за да махнат задните амортисьори),,,днес минах през едни жичкаджии,които казаха,че ще го оправят и най-вероятно нещо по кабелите е дало на късо,,,,просто не ми са даваха допълнителни,грешни пари,,,,
[/url
- ares2
не проумявам как може да прекъснат нещо при положение че се махат 2 буски за двете кутии на говорителите
- The 5th element
- Арабиата
- Кара: E39 530D
В крайна сметка си се оказа дал на късо кабел някъде по трасето,,,,майсторите си го оправиха,,,,!
[/url
10 мнения
