Мога ли да ползвам този ГМ на Е39 със сервотроник
8 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Дали този модел ще командва сервотроника ми и дали ще работи на по старо Е39? Не намирам инфо
Re: Мога ли да ползвам този ГМ на Е39 със сервотроник
Според мен не. Не случайно е заградено в скоба само Е53.
на Е39 и Е38 са еднакви.
- ares2
ще опитам тези дни..
колега ми спомена че е станало при него
а и на снимката не се вижда да има големи разлики с high версията от Е39/8
- ares2
малко ъпдейт. модула заработи, но не ми позволява да кодирам дистанционното от ключа към него. Колега ми сподели същите наблюдения с ГМ модулите от Х5 сложени на Е39
има ли идея някой защо се получава разминаването?
Малко ъпдейт и от мен. И аз имам модул, при който се наблюдаваше същото - всичко работеше, освен възможността за обучение на дистанционното.
След десетина пъти прекодиране и различни комбинации от aktiv/nicht_aktiv при мен тръгна и дистанционното.
Какво толко му е по-доброто на GM-от Е53 ,че ги монтирате на Е39-ки ?
Направихме един допълнителен модул, който работи през IBUS и добавя разните му там дреболии (welcome lights, goodbye lights и т.н.) - viewtopic.php?f=35&t=399789
ЕДИТ 17:40 15.08.2016г., Още един ъпдейт по темата:[/b]
Днес купих ГМ модул точно като описания по-горе, т.е. такъв, на който пише E53 в скоби.
Всичко тръгна (дистанционно, седалки, сервотроник), освен следното:
1. Заключването от бутона за заключване вътре (до бутона за аварийните). Когато съм с този GM модул, който е уж само за Е53 и натисна бутона за заключване отвътре, се заключват/отключват само предните 2 врати.
2. Bootlid OPEN - както и да кодирах GM модула, винаги ми дава грешка на таблото, че багажника не е затворен. А кодирането за обикновен бутон за багажника е сработило, т.е. не задържа заключването дълго, както е при Х5 и Е39 комби.
Няма да се занимавам да търся как да се избегнат тези 2 проблема, само исках да ги опиша, за да може евентуално някой ден да бъдат от полза на някой.
Последна промяна PeReZ на 01 Ное 2018, 12:41, променена общо 1 път
- ares2
PeReZ написа:ЕДИТ 17:40 15.08.2016г., Още един ъпдейт по темата:
това го прави и при мен..
аз презалепих елемента на едни хай версия на мястото му за управлението на сервотроник на лоу версията но.. само не съм го пускал .. тръгне ли е от кола 2002 и ще е ок с онези функции за който говорим с допълнителното изобретение.. интервенцията е елементарна с презалепянето.. дано да е заложено и в софта
те пти Е83 например вадят сервотроника в отделен модул.. не знам дали той ще запали в Е39.. някъде имам един по мазето.. ще го потърся
8 мнения
