Прекъсва след 5000 rpm
Регистриран на: 18.01.2009
Мнение от dkwrs » 11 Юли 2016, 10:30
Здравейте колеги установих че имам едно прекъсване на на двигателя за секунди между 4800 и 5500 оборота и нямам прекъсвач мислех че е само на газ но се оказа че и на бензин го има това прекъсване на диагностика не ми излиза нищо. Автомобила е 520 96 г ръчка на какво би могло да се дължи ???
Регистриран на: 3.08.2013
Re: Прекъсва след 5000 rpm
Мнение от mitkows » 27 Юли 2016, 14:06
Здравей колега,при мен прекъсването е м/у 1700 и 2000 оборота.След форсиране се оправя.Идеи?
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Мнение от stenlipk » 30 Юли 2016, 0:28
годината ?
Мнение от mitkows » 30 Юли 2016, 1:22
98г.единичен ванос,150к.с.автомат.На диагностика 3 грешки-маханична ванос,датчик колянов вал,ламбда сонда.Изчистени са и в понеделник ще видим какво е записала отново.Вбесяващото е,че каквото и да е с форсиране се оправя.Кой(кои)елементи на мотора могат да се оправят от форсиране от самосебе си?!?Може да сменя всички датчици и пак да остане проблема.Акъла ми не го побира,това с изфорсирането?!?!?!Уф.....
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 30 Юли 2016, 2:39
Сменете си грубите и финните филтри на газта и двамата.
Мнение от mitkows » 30 Юли 2016, 10:29
Сменени са вс филтри.Прави го и на двата вида гориво!
Мнение от dkwrs » 30 Юли 2016, 22:55
колега проблема не е в газта аз монтирам газови уредби и нямам грижи с филтри и консумативи проблема е на бензин и май ще излезе датчик на колянов вал въпреки че е чисто нов на няколко месеца вчера ми излезе като грешка сега чакам пак да го отчете
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 31 Юли 2016, 3:28
В друга тема не беше ли писал, че от две седмици имаш колата - сигурно ли е, че датчикът е нов, на няколко месеца?
Прочети по форума за скапаните жици на датчиците за колянов и разпределителен вал, дето им се разпада изолацията - огледай ги за напукана изолация и т.н.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от mitkows » 31 Юли 2016, 10:49
Да,пуснал съм и др.тема,но никой не ми пише там:(Четох почти вс из форумите...Проверявам какво ли не.Въпреки това не е ясно как ще се оправя с форсиране,която и да е дефектирала част......
Мнение от dreadx » 01 Авг 2016, 21:15
От форсирането да загрява ламбда сондата до работна температура? - /а иначе подгревът й да не работи./
* това по другия проблем - дето пишеш, че го прави малко след запалване - и дето след форсиране се оправя.
Мнение от mitkows » 02 Авг 2016, 15:50
Проблема решен след смяна на датчик колянов вал!
Мнение от dkwrs » 05 Авг 2016, 9:49
моля темата да бъде премахната
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Авг 2016, 10:21
dkwrs написа:моля темата да бъде премахната
Колега, защо да се премахва, нека да се знае, че когато при диагностика излезе датчик колянов вал, това означава, че трябва да се смени. ;)
Също така като се сложи датчик за 50лв, след няколко месеца ще трябва отново да се смени. ;)
Освен това когато при диагностика излезе:
не е нужно да се пита в 10 теми, какъв е проблема и да се оплакваш, че никой не иска да помогне. ;)
