Пуши сиво като загрее 530д
10 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колеги преди малко се прибрах от дълъг път и като паркирах забелязах че при форсиране на място колата пуши доста сивкав дим. Турбото е в отлично здраве , мотора работи равномерно и не тресе всичко си е нормално . Маслото е на 2000 км. 5в30 кастрол и си е на макс , филтър картерни газове е на окло 30 000 км.
какво може да е тва чудо
При работа на нясто нищо не пуши , в движение също не пуши (поне не се вижд в огледалото)
Закачих от ново ЕГРа и нещата се подобриха частично , изпушва само при първото форсиране , после изчиства и пропушва много слабо черно само в началото , като поработи малко на място и от ново при първо форсиране изпушва сиво , при следващите изчиства ?! Задни катализатора са махнати но предните седят. Мисля си да не би маслото да е някое менте и да го гори като загрее
При работа на нясто нищо не пуши , в движение също не пуши (поне не се вижд в огледалото)Закачих от ново ЕГРа и нещата се подобриха частично , изпушва само при първото форсиране , после изчиства и пропушва много слабо черно само в началото , като поработи малко на място и от ново при първо форсиране изпушва сиво , при следващите изчиства ?! Задни катализатора са махнати но предните седят. Мисля си да не би маслото да е някое менте и да го гори като загрее
Re: Пуши сиво като загрее 530д
Ако ти гори масло, как ти е на макс на щеката?
- dak
Колата се кара предимно на къси рзстояния и предполагам маслото има по голяма плътност до като е студено а като загрее става като вода. До сега колата е карана с 5в40 EDGE и от смяна до смяна не мърдаше.
А ако е маслото,ще си мирише на масло отзад,миризмата се лови много често зад някой съар опел или форд.Явно те си го обичат най много.Би трябвало да си пуши и като караш,а не да изчиства,ако е маслото.И го източи най накрая това масло и си сипи 5/40.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Ако колата ти е на повечко километри, по-добре 5W40, вместо 5W30. След като не е пипала 5W40, защо изобщо си го сменил?
- The 5th element
- Арабиата
- Регистриран на: 18.08.2005
- Кара: E39 530D
Карай си спокойно,,,много им се оглеждаме на тия кошници,,,
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]
[/url
- dak
Elesar74 написа:Ако колата ти е на повечко километри, по-добре 5W40, вместо 5W30. След като не е пипала 5W40, защо изобщо си го сменил?
Щото много чета форума , за това ... още ме е яд за дето го смених !
Дюзите днес ги дледах на ИНПА , една на +1,30 и една на -1,05 другите са окло 0,5 , така са от преди 3г. явно не е от тях. Пушека който излиза е трудно доловим май е вярно , че много им се вглеждаме на тия кошници
- Nikito 7301
- Регистриран на: 1.12.2015
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E39 530D
Здравейте моята кола изпушва черно но само когато дам на киктаун.Забравих да спомена колата е 530D 193коня автомат.До скоро не пропушваше по никакъв начин .
- dak
Ако изпушва и след това изчитва мисля че е нормално. При следващо натискане пуши ли ? Ако пуши постоянно при ускорение вероятно постъпва по малко въздъх в колекторите . Хубаво е да се видят живи данни налягане турдо , дебитомер !
- Nikito 7301
Ако става въпрос за моята кола .Винаги пропушва когато дам пълна гас .И после изчиства .Забелязах че винаги при пълна гас прави едно малко облаче черно и само толкова .при плавно подаване не пропушва.
10 мнения
