Термостат съвместимост ?
19 мнения
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
Здравейте колеги.Интересува ме дали термостат от 2,5 ТДС може да се сложи на М52Б25 защото постоянно държи висока температура (около 104гр.)и мисля да пробвам този вариант че всичко друго е сменено и по магистралата пак си карам със зацепено виско
Сложих нов MAHLE и пак е така.Виското е ново,водна помпа е сменяна зимата и радиаторите са почистени ...
- DigitalExile
- Регистриран на: 14.07.2013
- Местоположение: ул. дупка 1
- Кара: S LINE PLUS
Re: Термостат съвместимост ?
11537511580
Тоя термостат не става ли ?
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
на дълъг път да държи 104 е множко.има някакъв проблем
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Може ли някой да изкаже впечатление от слагането на 80гр. термостат на м52? Колко градуса ще държи лятото при нормално каране, сега с 92градусовия е около 93-96гр. Предполагам с 80гр ще е около 84-85гр което е добре. Зимата как ще е?
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Е зимата ако е здрав логичное да си държи 80
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
И защо зимата и лятото трябва да има разлика в поведението на охладителната система, че и да е "нормално"
Единствената разлика ще е във времето за достигане на работна температура. Самата температура трябва да е еднаква при изправна охладителна система. Другото са лакардии...
- georgi_1986
Лятото имаме използване на климатик което допълнително натоварва двигателя и охл. система пък зимата няма климатик а има парно което точно обратното отнема допълнително от топлината на двигателя, но както и да е. Никой ли няма лични впечатления от 80гр. термостат на м52?
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Владо написа:И защо зимата и лятото трябва да има разлика в поведението на охладителната система, че и да е "нормално"![]()
Тотално не вярно.
Пробвай да караш 30 минути при 30-35 градуса навън с 5000 оборота задължително на климатик и виж как колата ти държи доста над 90 градуса.
Колкото повече тормоз даваш на нещо толкова повече загрява и това е напълно нормално.
Моита е тотално изрядна и ти казвам,че при 5000 оборота съм със 160-170 км/х и на климатик при външна 30-35c държи 99-106 градуса.
Без климатик естествено температурата е в нормите.
Ще поясня и ,че стрелката на температура не мърда от 75 градуса до 115 градуса.
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Хайде преди да даваме оценки, да почетем малко, а...
Не ме интересува колата ти, и как се държи... Нормална кола с изправна охладителна система е така: дизел над 2000 оборота нагоре, надолу, зиме, лете, с климатик или без макс 93 градуса... под 2000 оборота може да стигне макс 96 при изкачване, без климатик... с климатик не достига до там...
Повишаването на температурата при по-високи обороти е типичен пример на заминаваща си водна помпа.
80 градуса е ниска температура за всякакъв двигател, освен ако не е създаден с цел работа в такива условия. Сегашните показания са идеални за двигателя, и не виждам смисъл за подмяна. Температурата по борд е малко по-висока от калибрацията на термостата заради мястото на температурния датчик
И така...
И така...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
То и мен не ме интересува дизела ти, тая тема е за бензинова кола.
Обясни тогава като ми заминава водната помпа, защо без климатик колата и при 200km/h не може да мине 87-90 градуса ?
Друг е въпроса,че климатичния радиатор ти е отпред и ти набива цялата жега на водния отзад, а само за инфото климатичния си работи на доста над 90 градуса
Ама т'ва са подробности нали? Викаш да сменя водната помпа пъро пък после същия х№й?
Ако искаш ще я сменя ама ако резултата е същия ще ми я платиш ли ?
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Карай си бе момче... всичко ти е на 6, и 114 може да вдигнеш, стрелката пак ще е в средата... само избягвай да даваш акъл, щото вярно някой може да пострада...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Що ако колата ти работи на 80 градуса мислиш,че ще пострада ли ?
До сега на всичките ми стари коли съм карал с такива термостати, всичките още вървят та не знам
, а не екато да не са карани и да им е давано зор, дизели не съм карал там може да е друго хаха
, лек ден
, лек ден - Владо
- Кара: myCar 5.3
От какво да пострада... но с разхода нещата няма да са така, с мощност, с газове... в нормална държава тези коли ще са си вечно твои, щото я минат преглед, я не...
Я дай един мотор бмв с нормална работна температура 80 градуса... да взема да науча и аз нещо от тоя форум...
- DigitalExile
- Кара: S LINE PLUS
Няма ама то и 100 градуса не е нормална температура, пък и от BMW винаги се презастраховат, затова стрелката не мърда до 115 градуса и за т'ва дават,че BMW двигалите могат да харчат по литър на 1000км масло. Всичко е за презастраховане, но т'ва е друга тема
За прегледи в България си говорим където рейса бълва вредни газове повече от 50 коли взети заедно ?
Където всеки втори е без DPF и катализатори ?
Друг е въпроса,че на е46-та ми всичките и катализатори са горе и е доста под нормите по прегледите в България,
а нормите за прегледите са безумно високи.
А ти като мислиш толкова за природата защо не караш нещо екологично ?
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Кат се сетя за природата, и се качвам на е30-ту
ми...
19 мнения
