Проблем с климатик.
Регистриран на: 30.07.2009
Кара: Е39 525д 2001
Мечтае да кара: F13 с М буквичка.
Проблем с климатик.
Мнение от DiMIcha84 » 23 Юни 2016, 13:30
Здравейте колеги. Имам много странен проблем с климатика. Преди няколко месеца ударих колата и при ремонта изпуснаха фреона от системата. Ходих на сервиз заредиха ми с фреон и смениха един датчик за налягането който беше счупен, но климатика отказа да заработи. На диагностика ми излезе че липсва и датчика за външна температура, смених и него, но така и не иска да тръгне. Когато пускат компресора от диагностиката си заработва но след няколко секунди изключва, електрическата перка работи също и на диагностиката не изважда никакви грешки вече. Някой има ли на идея от къде може да е проблема?
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Re: Проблем с климатик.
Мнение от expl0de » 23 Юни 2016, 22:47
Има един филтър, който се сменя при отваряне на системата, това направено ли е?
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 24 Юни 2016, 0:38
Мисля че не е сменян, къде се намира този филтър? В една друга тема прочетох, че един колега е имал подобен проблем и се е оказало от не работещ абс. Това според Вас възможно ли е, понеже и аз имам проблем с абс-а?
Регистриран на: 1.11.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: мноого черно Е28
Мнение от BRAAT » 24 Юни 2016, 11:04
Аз имам и с абс-а, и с дсц-то. Но климатикът си работи коректно.
Sent from my A0001 using Tapatalk
SHARK-а му е майката!!!
Регистриран на: 24.07.2002
Мнение от Mini » 25 Юни 2016, 2:43
expl0de написа:Има един филтър, който се сменя при отваряне на системата, това направено ли е?
За изсушителя ли говориш колега? Той се сменя обикновено като подменяш компресора.
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 27 Юни 2016, 20:04
Може ли проблема да е от управлението на климатроника? И ако е от него, как мога да го сваля за да проверя?
Кара: Е39 525д 2001
Мнение от DiMIcha84 » 07 Юли 2016, 8:53
Някой ако има подобен проблем, и не му работи абс (колкото и странно да звучи) да знае, че е от него.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 07 Юли 2016, 13:14
Имах такъв проблем с едно Е46. Не работеше външната температура, показваше -40 градуса. Пускаш климатика и след малко изключва компресора. Проблема беше в таблото. След смяната му климата тръгна. Външната температура минава първо през таблото и след това към климатика и моторния компютър.
Мисля че схемата и при Е39 е така.
