проблем с мощността на Е 39 ТДС
Регистриран на: 22.06.2016
Кара: BMW E39 525 TDS
Мечтае да кара: BMW X5
Мнение от r.v.kostadinov » 22 Юни 2016, 12:25
ЗОВ ЗА ПОМОЩ. Колеги някой да ми каже къде в София има добър диагностик за дизел.
Писна ми от разни некадърници.
Проблем: При изпреварване колата загуби мощност и загасна. След това запали но не можеше да се форсира над 2000 оборота.
Закарах я уж при разбирач на дизели :help: оказа се пълен дърводелец. Първо изгорял дебитомер - смяна.Второ ел.помпа не подавала достатъчно гориво-смяна и накрая се оказа ,че колата не пали.Нови 200 - била умната дюза и още какви ли не глупости. Стигнахме до луд скандал и си прибрах колата и какво установявам :help: двете гайки на ГНП отхлабени :banghead: кабела на клапана на ГНП откачен :banghead: Закачих кабелчето прикарах болтовете на ГНП горе долу по белезите където е било и колата запали само като и показвам ключа , но на място се форсира без проблеми.Като е в движение няма ряз и повече от 80 км. не може да вдигне. Пуши и черен дим.
Ще Ви,бъда благодарен ако някой може да ми подскаже какъв може да е проблема. :help: :help: :help:
Регистриран на: 10.04.2016
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мечтае да кара: jiguli
Детайли за колата: BMW 530D 218 DPF
Re: проблем с мощността на Е 39 ТДС
Мнение от M-S-BMW » 22 Юни 2016, 18:03
Колега на други коли ми се е случвало при спукване на маркуча на турбото или излиза от мястото си колата не върви и това е придружено с много черен пушек. И трябва ти диагностика като цяло и ще си каже болешката.
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 22 Юни 2016, 19:37
Много гориво малко въздух, за това е черния пушек. Причина: турбо, турбо пътища, разкачени или неправилно закачени вакуумни маркучи. Е такива неща.
Потърси из форума има писано за тези маркучи при тдс.
Местоположение: BG
Кара: 530D
Мнение от M-S-BMW » 22 Юни 2016, 23:49
Като ми се откачи маркуч на турбото или случвало ми се е и да се сцепи и същите са симптомите.
Регистриран на: 18.03.2015
Кара: Е39 Комби 525d
Мнение от g.kostov90 » 25 Юни 2016, 19:12
Имха подобен проблем само че на 525d.Турбото не надуваше, колата не вървеше и пушеше страшно много. Когато отворих пердни капак намерих един откачен вакуумен маркуч само че беше сложно да намеря къде се закача. Разрових се из чичко Google и намерих това:
Закачих си маркуча и всичко си тръгна по старо му.
Дано ти помогне.
