104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Юни 2016, 15:42
Здравейте колеги,да попитам -Нормални ли са 103-104градуса на двигателя при 40 външни по борд? 530 D или трябва някаква интервенция,с чисто нови термостати съм(оригинални), боклуци м/у радиатори няма,,,
Последна промяна The 5th element на 17 Юни 2016, 18:13, променена общо 1 път
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: 104градуса двигате при 40на борд, нормално ли е?
Мнение от oci » 17 Юни 2016, 15:49
The 5th element написа:Здравейте колеги,да попитам -Нормални ли са 103-104градуса на двигателя при 40 външни по борд? 530 D или трябва някаква интервенция,с чисто нови термостати съм(оригинални), боклуци м/у радиатори няма,,,
виското и ел. перката работят ли?
Регистриран на: 7.09.2007
Мечтае да кара: колело
Мнение от FaceOff » 17 Юни 2016, 15:53
Виско, водна помпа, позапушен радиатор, недостатъчно разреден антифриз.. Висока е тази температура.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Юни 2016, 15:57
Уж всичко е ок, това с неразредения антифриз да не е нещо, наистина,,?!?
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 17 Юни 2016, 15:59
Ми тя главно водата ти охлажда двигателя, не Антифриза следователно да, ако и набиеш само антифриз няма да е ок.
И да колкото повече вода имаш толкова повече ще се хлади мотора. Ама и само с вода не става поради други причини,
абе съотношението трябва да си е точно най-добре е.
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: E39 530dA Touring, E61 530dA.
Мнение от daniel_gpower » 17 Юни 2016, 16:03
Моята също е 530д автомат. нови термостати ОЕМ, нова помпа, изчистени боклуци. До 120-130км/ч при 32градуса външна темп 96-98 по борд. 160-180км/ч 102-103градуса. Каква е работната температура на този мотор?
На заледеното на завоя и мишелин "юпитер" да е се тая
Оставаш само за свидетел зад волана, докато физичните сили,
дето ги учехме при оня олигофрен по механика, си кажат думата
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Юни 2016, 17:33
Nedko Anev написа:Ми тя главно водата ти охлажда двигателя, не Антифриза следователно да, ако и набиеш само антифриз няма да е ок.
Може и от това да е ,колеги,,,,,май антифризчето ще дойде в повече,сега долях вода и ще гледя ситуацията.Принципно стрелката не мърда,но днес се сетих да проверя по скритото меню,наистина беше и точно 14.00 часа,баш център и задръстване,,,,но си беше и 103-104 градуса темп.на двигателя,,,
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 17 Юни 2016, 18:00
:D
Колкото повече вода има, толкова по-зле.
Причината е, че водата почва да кипи при 100°, а антифриза е според конкретния производител, но около 130°.
Съотношението най-добре да е 50:50 вода/антифриз (червен или направо оригинален, който е зеленикав)
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Юни 2016, 18:15
datchko написа::D
Моят е червен на цвят :yes:
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: 104градуса двигател при 40 на борд, нормално ли е?
Мнение от nightdriver » 17 Юни 2016, 19:03
Оригиналния антифриз е син на цвят в бели бутилки по 1,5л ! Съотношението е 4,5л - три шишета концентрат в радиатора и се долива с дестилирана вода до горе , грубо става 1към1 , така издържа на -30 или там някъде , а лятото ОК !
Мнение от FaceOff » 17 Юни 2016, 19:47
Не си спомням да съм виждал червен антифриз Г11, или е син, или зелен, а червен Г12 хич не е за този мотор. А съотношение 1/1 по спомени идва към -40 и нагоре, което също е доста, -30 до -35 най-много, нагоре става прекалено концентриран.
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 17 Юни 2016, 19:57
nightdriver написа:Оригиналния антифриз е син на цвят в бели бутилки по 1,5л ! Съотношението е 4,5л - три шишета концентрат в радиатора и се долива с дестилирана вода до горе , грубо става 1към1 , така издържа на -30 или там някъде , а лятото ОК !
Абсолютно,,,точно така бях направил на Тдс са,белите оригинални бутилки по 1,5 литра със синия антифриз,,,но 530 та я заварих с червения и така и си карам,,, :kuku: :kuku: Като сменях термостатите долях пак червен концентрат и сега какво точно е съотношението,,,,не се знае,до сега не съм имал никакво=и проблеми,включително и миналото лято,сега обаче се зачудих с тази температура,,,,
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 17 Юни 2016, 19:58
За сравнение моята(3.0д автомат) в тези жеги вдига 88-89-90 макс . С един термостат съм .Измил съм всичко.ВИСКОТО бучи та се не трае :mhihi: Никога не съм виждал от скитото меню да показва над 91 градуса в най-големите жеги :shock:
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 17 Юни 2016, 20:04
datchko написа::D
Ще ти дам един hint - при какво налягане го прави !!
FaceOff написа:, а червен Г12 хич не е за този мотор.
Поясни защо ?! Много интересно ще чета предимствата на G11 пред G12/12+/13 да речем ! И за да не станат грешки - не говорим за оцветени в червено и зелено антифризи, а наистина син и червен !
Мнение от ивчо » 17 Юни 2016, 20:06
hummer написа:ВИСКОТО бучи та се не трае :mhihi:
Това някой раЦери мноУ ги дразни, защото има дърпало от мощТа на 18-ката :mhihi: :bowdown:
