Капе масло от къде еее ?
12 мнения
- iceman12
- Регистриран на: 18.02.2014
- Местоположение: Видин
- Кара: е39 520и 1998г
- Мечтае да кара: Mercedes Benz S AMG63 и кола която никога не се чупи
Колеги моля ви знам, че има много теми за този проблем ама вече 2 седмици чета из форума и не мога да открия какво може да е. Проблема е следния когато спра колата на равно образува 3-4 капки масло маслото е от мотора, намерих къде капе но тук е тънкия момент маслото се стича от някъде НЕ ЗНАм от къде и образува капка от пред на най-ниската точка на картера, така до него е попмпата за хидравликата от която капе масло но не е то. Маслото в мотора когато е на средата на пръчката изчезва до минимум и спира да го яде не го гори не излзиа сив дим нз къде отива всеки път долива и след 500 км проверявам седи в долния край на пручката малко над минимум, след 2000 км проверявам пак е там и така си доливам на 2500 примерно за 1 смяна гулта 1 литър което не е проблем. НО от къде подяволите може да капе, изключих семеринг на коляновия вал той е от зад не би трябвало да е от него, клапана на картерните няма признаци да е дал фира, долу мотора понеже е имало спукан маркуч на хидравлика е целия в масло др ден мисля да го измия ама все пак дайте някаква насока от какво може да е от гарнитура на картера ли от какво вече не знам, колата е 520и 98година благодаря!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Re: Капе масло от къде еее ?
Първо измий мотора,сигурен съм че след това ще си проличи откъде е теча.
Иначе стойката на масления филтър гледал ли си я?
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Ходи да ти измият мотора и ше си проличи
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Измиваш всичко и гледаш.... отпред може да ти избива от семеринг на коляновия вал също....
Може много неща да са.
Колеги горе са прави, измии двигателя и то ще си покаже
- iceman12
Благодаря за отговорите след 2 седмици ще имам свободно време и ще го измия да видя от къде капе гадината ще пиша като има резултат
- LUCIFER'S
iceman12 написа:Благодаря за отговорите след 2 седмици ще имам свободно време и ще го измия да видя от къде капе гадината ще пиша като има резултат![]()
Мий ама само там, за да не прецакаш нещо от електрониката....
- iceman12
Оказа се, че е от гарнитърата на картера и леко в задния семеринг на коляновия, за сега ще кара така
- iceman12
от зад на семеринга прави по 2 капки на 5-6 дни примерно а от пред дето е от гарнитурата сега е изчистено и не капе иначе след като я загася капе по 3-4 капки и това е после спира доливам на 10000 по 1 литър което е нищо за сега карам така иначе колко разправия е не ми се мисли скорости, магарето, рейка кво ли не всичко пада а и както не са отвивани болтовете така ще се развият, че направо
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Не е кой знае какво колега,само да имаш на разположение подемник или канал и става лесно стига да знаеш какво правиш
- iceman12
Проблема е, че нямам а и нямам и време точно сега ззатова остава така
12 мнения
