Мост от V8 на 6 цилиндрово Е39?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 15 Юни 2016, 16:54
Колеги има ли начин да се монтира 6 цилиндров мотор на моста с предното окачване на 8 цилиндрова кола? Дали картера и лапите ще станат?
Писна ми от тия скапани рейки и вече се чудя какво да измисля. :paranoid:
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Мост от V8 на 6 цилиндрово Е39?
Мнение от meha » 16 Юни 2016, 15:01
Намери някой който да ти оправи рейката,или вземи втора употреба читава и я рецикрирай . Това със моста го забрави ;)
Регистриран на: 2.10.2014
Мнение от brokentail » 16 Юни 2016, 19:24
meha написа:Намери някой който да ти оправи рейката,или вземи втора употреба читава и я рецикрирай . Това със моста го забрави ;)
Защо да го забравя? Правил съм го и не е кой знае каква философия.... Шасито на Е38 и Е39 е ЕДНАКВО. Е38 се предлага със мотор М52В28 => картера става за този мост както и лапите на мотора могат да се ползват. Със смяната на моста трябва да се сменят и носачите както и шенкелите. За успешния му монтаж е необходим флекс и 2 преходни бургии. Най-предните 2 дупки на моста от към фаровете имат външни водачи,които влизат във роговете. На 6 цилиндровите купета има същите външни водачи,на които са резбите за болтовете. Изрязват се водачите до 0 спрямо останалата част на ухото на моста и после със 2 преходни бургии - първо на 18мм и после на 22мм се разпробива и моста влиза плъг&плей. ;)
Мнение от ares2 » 16 Юни 2016, 21:54
аз имам възможност да сложа цял мост с всички носачи, секторна и тн..
просто тази прокелта рейка ме съсипа.. втора слагам и пак протече
дали ако я рециклирам ще се оправят нещата.. има ли отзиви?
Мнение от meha » 17 Юни 2016, 7:49
ares2 написа:дали ако я рециклирам ще се оправят нещата.. има ли отзиви?
Е че ти до сега какво правиш? Подсушаваш я и пак обратно ли :mhihi:
Рецикрилирай си рейката при някой който знае какво прави и не се занимавай с глупости! ;)
Мнение от ares2 » 17 Юни 2016, 9:45
до сега все слагам нормални рейки без течове и луфтове, но изведнъж протичат като фонтан
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Юни 2016, 20:25
Да нямаш проблем с помпата колега и да ти скапва рейките? Аз имам второ бмв, за общо 8 години каране, нямам течаща рейка досега.
Мнение от meha » 18 Юни 2016, 11:59
Защо не пробваш преди да сложиш поредната "рейка" да я ревизираш основно,ще знаеш в какво състояние са зъбите,семеринг и т.н След което не би трябвало да имаш проблем. Рейки се рециклират всеки ден. Цялата тази галимация с моста ми се вижда доста неоправдана.Ако имаш желение по-натам да слагаш V8-ок.
Прегледай си системата,измери едно налягане.Най-вероятно не си си купил нова рейка,или такава която е купувана нова скоро. Те са вече на по 20 години...според теб дали не са изкарали доста ? Нито знаеш как е каране преди това,нито по какви пътища. Нормално да протичат,ако взимаш някакви бангии.
Сваляй ,ревизирай и газ това е моят съвет. А на теб какво ти душа :yes:
Мнение от ares2 » 18 Юни 2016, 14:20
това ще правя тези дни.
тя е от 2003 година но.. явно и е дошло времето
за 8 цилиндров.. знам ли .. има възможност но не мис е занимава. то е по лесно да си купи човек заводска кола и да не се занимава с щуротии.. целия ми живот мина в ретрофитване.. но поне е интересно.
свързах се с един човек за рейиките някъде по северната дъга на околовъстното в Сф. не помня точно мяселеното място, но ми звучеше сериозно ..
мисля да му я пращам да работи по нея
