подгрев на задните седалки
Регистриран на: 30.05.2016
Мнение от teooooooo » 07 Юни 2016, 16:46
Здравейте колеги, Въпросът ми към вас е има ли някаква възможност да направя подгрев на задните седалки? :roll: :roll: писах в търсачката и не успях да открия друга такава тема !!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: подгрев на задните седалки
Мнение от meha » 08 Юни 2016, 9:04
Може,намираш си схеми ,след това ти трябват ,2бр бутони за вкл на подгрева ,4 реотана,блок за управление (може и без него ) ,кабели ,предпазители задължително и скобички или свински опашки за тапицерията на седалката.
Правих го преди време на 5 серия и не е трудно. Даже имам и един резервен комплект,че има хора дето обичат да "стъпват" с колена по седалките :banghead: :mhihi:
Мнение от teooooooo » 10 Юни 2016, 14:36
meha написа:Може,намираш си схеми ,след това ти трябват ,2бр бутони за вкл на подгрева ,4 реотана,блок за управление (може и без него ) ,кабели ,предпазители задължително и скобички или свински опашки за тапицерията на седалката.
Но, имат ли значение реотаните ? В смисъл мога ли да сложа на задните седалки реотани от предните. Мислех да вържа подгрева направо за акумулатора, дали ще се получи :confused: :confused:
Мнение от teooooooo » 10 Юни 2016, 14:53
Ами от къде мога да намеря реотани ? Съмнявам се да открия читави реотани на старо за това питам? А дали може да се върже директно за акумулатора този подгрев ? :dunno: :dunno:
Мнение от meha » 13 Юни 2016, 8:02
teooooooo написа:Ами от къде мога да намеря реотани ? Съмнявам се да открия читави реотани на старо за това питам? А дали може да се върже директно за акумулатора този подгрев ? :dunno: :dunno:
Не те съветвам да го връзваш директно на акумулатора ,да ти се не стопи в ръцете много бързо барабар с плата :mhihi: Задължително трябва да мине през (копчето,бутон).
Мнение от teooooooo » 13 Юни 2016, 22:18
Имах предвид да сложа всичко нужно :D :D , но да го вържа за акумулатора защото четох че за да го вържа за климатроника ще трябва да има такава екстра :dunno: :dunno:
Мнение от meha » 14 Юни 2016, 10:44
teooooooo написа:Имах предвид да сложа всичко нужно :D :D , но да го вържа за акумулатора защото четох че за да го вържа за климатроника ще трябва да има такава екстра :dunno: :dunno:
Нищо не връзваш към климатроника! Отзад в дясно в багажника имаш захранване,оттам си дърпаш и си ти ! Отделно ,че и под целнтралната конзола имаш силово захранване ;) Общо взето ток,колкото щеш :mhihi:
Мнение от teooooooo » 18 Юни 2016, 13:12
Ами реотани от къде мога да си набавя ?
Мнение от teooooooo » 18 Юни 2016, 17:04
Последен въпрос! Съвместими ли са реотаните на подгрева на предните седалки с подгрев за задните ? :dunno:
Мнение от meha » 20 Юни 2016, 7:59
Леко напасване има,но стават.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Юни 2016, 17:00
съвместими са, но няма как да ги махнеш освен ако не си шивач или не са от рекаро
на всички салони без рекарото подгрева е зашит и е ужасно
ако искаш да подкараш бутони от Е39/46/38 ти трябваат по специялни реотани с един елементи в тях. Има лесна опция за бутони от Е36/34фейс , но те са вертикално разположени и няма място за тях на централната конзола.. давам идея, че до пепленика на задната вратаима перфектна платмаса за изрязване и модифициране на бутон от Е36, но трябва да прекараш няколко кабела към вратите.
добре е да ползваш бутони от Е46, но пак са дъги и опират във въздуховода дори с кастъм стойка на мястото на поставката а чаши на задна седалка. ето това е кастъм конзолата която ползвам, но още не е доработена.. от Х5 е .. или поне това е останало от нея.
Мнение от meha » 20 Юни 2016, 17:26
Ползват се бутони от Е38,тези с потенциометъра. И всичко си паспа както трябва. ;)
Реотаните се разшиват лесно,просто трябва малко търпение.
Мнение от ares2 » 20 Юни 2016, 18:56
тук съм с ровърските преработени бутони за да светнат амбър..
сега си намерих оригиналните на Е46 и стоят малко по добре.. почти същите са но н ес а така насовени надолу
