Реле К72 седалка/волан+ремонт седалка
6 мнения
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Здравейте ,
Проблемът ми е ,че до седалката и волана не стига ''+'' , започнах да проверявам цялата инсталация - от предпазителите под мокета , по схема следа реле К72 , после бушон 13,21 и т.н. На бушон 13 и 21 няма ''+'' !!
Не мога да открия това реле K72 , там където трябва да е го няма и по лошото е че и буксата не намирам ....
При мен нещата изглеждат така :
ако имате някакви идей за друго местоположение ...
Колата по ВИН си излиза с този си салон ( не е слаган допълнително ) ....
Последна промяна KUMHO на 06 Юни 2016, 9:47, променена общо 1 път
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Re: Реле К72 седалка/волан
А по ВИН да не излиза с десен волан
Виж по-нависоко за релето или буксата му, отгоре на пластмасовата стойка.
- KUMHO
- Кара: E39 528I
boris написа:А по ВИН да не излиза с десен волан![]()
С ляв си е и по ВИН , за десния волан пак там го дават ( над педалите ) , все от дясно на колата и вдвата случая
Ще сваля тая ламарина след работа да видя по нагоре какво има.
- boris
- Кара: X5
Те пак го дават отдясно над педалите, ама ако са ти я обръщали, може да са ти го сложили другаде.
Тая "ламарина" ще ти е леко трудно да е свалиш, без да свалиш цялото табло, просто погледни нагоре към най-горния край на пластмасата...
- KUMHO
- Кара: E39 528I
boris написа:Тая "ламарина" ще ти е леко трудно да е свалиш, без да свалиш цялото табло, просто погледни нагоре към най-горния край на пластмасата...
Намерих проблема
след като с много зор извадих всички релета намерих К72 на възможно най-навряното място , зад тенекията ... ама ток йок , айде пак бушоните под мокета и излезе скъсан кабел. Възстанових всичко и воала ... или поне до някъде , търся си единия ел мотор на волана , десния , за надолу-нагоре
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Re: Реле К72 седалка/волан + ремонт седалка
Продължавам с ремонтите по ел седалката:
След като възтанових захранването , два от ел моторите на шофьорската седалка отказаха. За облегалката и за повдигане нагоре ( задната част ).
Всичко друго си работеше нормално + волана с вече сложен мотор ( надолу-нагоре ) , че липсваше изцяло
Та така , свалих седалката и се почна издирване на проблена на двата мотора , захрахване има ( пробвах на работещи със смяна на буксите от нерабощети ). На всеки мотор си има платка за управлението или поне аз така си мисля , но при подаване на + и - след платката пак си заработва ...
след този тест установихче проблема е в електрониката на мотора:
и от по близо
от другата страна
срязах кабелите и право в ултразуковата ваничка , 10 мин и излизат като нови ( збравих да снимам
) , малко играчка с поялника за възтановяване и вече всичко работи .
Нали няма пълно щастие , дадох на контакт при свалена седалка и сега ми свети airbag-a
, дано само с чистене на грешката се оправи...
и от по близо
от другата страна
, дано само с чистене на грешката се оправи...Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
6 мнения
