Проблем с климатроник и касетофон
2 мнения
- Skullcollector
- Регистриран на: 29.05.2016
Привет колеги, имам следния проблем:
Колата е е39туринг 98г
Има ток до управлението на климатроника както и до касетофона, но нито едно от 2те не включва
Пробвани са в друга кола и работят
Ако някой има идеи къде може да е проблема нека сподели
- nikolai.gachev
- Регистриран на: 6.06.2016
Re: Проблем с климатроник и касетофон
Здравейте колеги! Проблема ми е в климатроника,когато пътувам на дълъг път,явно вдига голямо налягане и спира! Не знам от къде идва този проблем.Чудя се дали не е вече от управлението?!
Като изгася двигателя,отново запаля и пак си тръгва?!
Ако може малко помощ,евентуално някой да е имал подобен проблем?! Или към кое да се насоча
2 мнения
