Шум в задницата РЕШЕН
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 27 Май 2016, 16:59
Здравейте колеги появи ми се едно тропане в задницата от лявата страна на задната гума.Като мина през дупка или легнал полицай тропа все едно има нещо в багажника,а в него нямам нищо :mhihi: .Потърсих тука из форум,но нещо не можах да открия тема та се питам от какво може да е това тропане?
П.с ..След смяната на двете задни пружини проблема е решен и вече го няма това дразнещо тракане :)
Последна промяна turbonetic на 05 Юни 2016, 18:25, променена общо 1 път
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Re: Шум в задницата
Мнение от Raefi » 27 Май 2016, 18:39
Колега ако се чува отвън на пластмаса провери предпазните пластмаси на прахоуловителя които влизат една в друга, при мен нещо горната се е изметнала и се засреща в другата и още се чудя как да оправя, местя я нагоре въртя е но решението е само временно. Вътре шума е точно все едно се мести нещо в багажника, свали прозорците и мини през някой легнал полицай.
Re: Шум в задницата
Мнение от turbonetic » 27 Май 2016, 20:19
На мен ми казаха,че са били гумените тампони на амортисьора отгоре.
п.с сега прегледах това дето ми каза и ,не е от него.Сега да питам трудно ли се сменя тоя тампон? Казаха ми,че се сваляла задната седалка сваляло се пластмасата над ботуша и от там се виждал самия тампон? http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... ring_strut номер 12 бил тоя тампон?
Кара: E91 330D
Re: Шум в задницата
Мнение от Raefi » 27 Май 2016, 22:02
Показаната схема е за е34 но е същото, при мен пластмасата номер 4 ми прави проблем, но се чудя дали и на мен не ми е заминал тампона и от там да се е изместила пластмасата и да се засреща.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... ing_strut/
Re: Шум в задницата
Мнение от turbonetic » 27 Май 2016, 22:06
Утре ще говоря с майстора да видим от какво ще излезе я тампон я тази пластмаса :mhihi:
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Re: Шум в задницата
Мнение от The 5th element » 27 Май 2016, 22:11
Беше ми се отчупило едно парче от пружината,,,в краят и ,,много странно,но самата пружина тропаше на определени неравности.
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 18.11.2015
Кара: E39 525d
Re: Шум в задницата
Мнение от PakostiN » 28 Май 2016, 14:54
При мен проблема е отпред в дясно и се оказа,че амортисьора си е заминал.
Re: Шум в задницата
Мнение от turbonetic » 29 Май 2016, 10:57
Колеги май май като гледам проблема взе да се изяснява :mhihi: Днес като погледнах задното колело направо останах като гръмнат гледам ,задната пружина скъсана http://picbg.net/img.php?file=61c4a292e2e19175.jpg дали от нея е това тропане в задницата?
Кара: E39 525d
Re: Шум в задницата
Мнение от PakostiN » 29 Май 2016, 15:45
525d :) написа:Колеги май май като гледам проблема взе да се изяснява :mhihi: Днес като погледнах задното колело направо останах като гръмнат гледам ,задната пружина скъсана http://picbg.net/img.php?file=61c4a292e2e19175.jpg дали от нея е това тропане в задницата?
Напълно възможно, но все пак си погледни и тампоните.
Арабиата
Кара: E39 530D
Re: Шум в задницата
Мнение от The 5th element » 29 Май 2016, 16:14
:yes: ,,,за съжаление,,,смяна и заспива!
Регистриран на: 11.06.2016
Re: Шум в задницата РЕШЕН
Мнение от ceco dimitrov » 11 Юни 2016, 15:45
здравеите колеги имам от пред едно пукане като тръгна по реско 530д
