Скоростомера и оборотомера показват двойно
5 мнения
- rangel_9g
- Регистриран на: 1.10.2007
- Местоположение: Пловдив ,Дълго поле
- Кара: E39 да се върти
Колеги доста търсих но подобна тема не намерих. Имам е39 520 1996г. Днес сутринта запалих колата и часовника на радиото който е си работеше, след като изкарах колата от гаража забелязах че не работи и оботомера стои на 1400 оборота. Тръгнах да карам с 90км по ГПС а скоростомера показва 180км и оборотите показват 5000. И часовника не работи явно има някаква връзка. Палих и гасих колата доста пъти но ефект нямаше. Също и индикаторите за мигачите и лампата за дълги не работят. Направих рестарт от скритото меню но без резултат
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Скоростомера и оборотомера показват двойно
Пробва ли с откачане на акумулатора?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- rangel_9g
Още месъм пробвал но знам че този рестарт е равносилен
- rangel_9g
След като откачих акумолатора за един ден всичко си дойде на мястото
- dreadx
Много интересно :) -- за една машина, която се движи от софтуер, измерването на разни такива неща се получава, като засича време и брои импулси за това определено време. После по формула ги смята - ако за 1 сек. оборотите са толкова, то умножено по 60 сек. се получават обороти в минута.
Същото е и със засичането на скоростта.
За да й се видят оборотите двойни, изглежда засичането се осъществява за двойно повече време. - което може да се получи или ако се объркат някакви константи, или ако се е повредил времезадаващият елемент (кварцов резонатор) и работи два пъти по-бавно.
Може да се е повредил, а може да са се объркали настройките му (ако е на повече MHz, процесорът работи с умножител и с PLL).
При такова положение комуникацията с шината също няма да върви - защото на различната скорост никой няма да я разбере.
5 мнения
