Бензин и газ едновременно...
Регистриран на: 30.03.2014
Мнение от petiooo » 14 Май 2016, 22:16
Колеги, имам малко странен прoблем!! Колата ми е уж на газ а ми върви и бензина.. Газовата рейка ми работи копченцето ми светка, че е на газ а ми хаби бензина.. Има разход на газ, защото все пак свършва газта.. А кoлата, изненадващо работи мн дoбре.. Имате ли идеи от каквo може да е... Не съм ходил още на майстор!! Мoтoра е М52б20, благодаря!!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Бензин и газ едновременно...
Мнение от dr.peshev » 14 Май 2016, 22:29
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 14 Май 2016, 22:41
Наскоро на една 520ка със същите симптоми го правих това,капеше от скобичката на бензиновия филтър,там няма как да го видиш и локва не оставя... :yes:
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от petiooo » 14 Май 2016, 23:05
Кoлега, едва ли е теч, защoтo си дава доста стабилен разход на бензин!!
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 15 Май 2016, 0:24
Ами те са два варианта:
1. Има теч на бензин от горивопровода/резервоара.
2. Оставена е скрито да работи на бензин в някакъв диапазон - например на празен ход та чак до 1500/1600 оборота.
След като премине на газ вадиш бушона на горивната помпа и ако колата продължи да си работи нормално на газ, значи имаш теч.
40653
Мнение от petiooo » 15 Май 2016, 1:23
Как може да е оставена скрито да работи на бензин.. Малко ме съмнява за теч, защото доста бензин върви
. А другото, което ми прави впечетление е, че като и заредя бензин първите 100км г/д не мърда.. А след тва ще се счупи тая стрелка!!
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 15 Май 2016, 9:59
Спри помпата като за начало.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 15 Май 2016, 13:06
И аз имах същия проблем преди време на старата ми Е36 318. Карах само на газ. Като заредя 20 литра бензин той свършваше за 50 километра, като при все, че карах на газ. Като обърна на бензин имаше едно прекъсване, едно хълцане.И не върви и не върви. Обръщам пак на газ и минава минута- две докато избистри и започне да работи както трябва. Случайно открихме проблема- Клапанчето на бензиновата рейка се беше прецакало и пускаше бензин в колекторите. Бяха пълни, ама както трябва :lol: След смяната му всичко си дойде на мястото. Газовата беше обикновена. Не зная при по големите мотори как стоят нещата .
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
