Хидравлична помпа М54 на М52?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 13 Май 2016, 19:33
Ствава ли помпата от М54 на М52 с един ванос?
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Re: Хидравлична помпа М54 на М52?
Мнение от georgi_1986 » 13 Май 2016, 22:29
Би трябвало да стане защото захващането на помпата е същото, щуцерите за вход и изход на маслото съвпадат и ролката е една и съща. Като налягане и разход не знам.
Мнение от ares2 » 13 Май 2016, 22:46
ок. мерси колега
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 14 Май 2016, 0:54
Последно става ли ?
Мнение от ares2 » 14 Май 2016, 9:05
тези дни ще ги сменям и ще потвърдя
дават ги еднакви на доста места обаче
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 14 Май 2016, 9:12
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 14 Май 2016, 9:42
Има два вида помпи за М52/54. LF20 и LF30. И двата модела са с еднакво захващане и ролка,но има разлика в маркуча за маслото. Ако сега си с LF20 и вземеш 30 ще трябва маркуча да смениш. Ако си с лф30 и 20 да вземеш само монтираш. Ако взимаш помпа от Е46,всички са с lf20 с изключение на 325,330XI,те са с лф30. Е39 ако не се лъжа всички са с лф30,също и Е38 , 728. Мисля,че подоробно обясних :D .
пс. имам една помпа лф30,кято не тече,но вие. Искам да си я оправя,но не знам от къде да си купя ремонтен комплект. Някой да ме насочи къде се продават такива неща. :?:
Мнение от ares2 » 14 Май 2016, 13:13
има един човек от нови искър които прави рейки. може да има комплекти и за помпи. търси в гугле както казват някои сънародници :)
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Мнение от CooL123Es » 15 Май 2016, 8:51
Става със сигурнонос.моята е от е46 328 двоен ванус ,а аз сам с 1ванус 528 пасва 1към1.успех
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 15 Май 2016, 19:14
Визуално имат малко разлика също,LF 20 e квадратна формата и а LF30 от м54 е крушовидна формат на хидравличната помпа. Като налягане мисля ,че и 2 те са с еднакви стойности.
Регистриран на: 8.06.2014
Мнение от Z.Nikolov » 18 Май 2016, 12:50
По дебелите книги на BMW пише, че от М54 става на М52 мо обратното не... Както каза колегата по-горе, може да се иска и маркуч. Иначе казано, помпите са до септември 99', който става или поне се монтират само на М52, и след септември 98', които се монтират и на двата мотора.
В страни ..... Сменяй масло, маркучи.... Казанчето, не виждам смисъл. Има един успокоител да не разплисква маслото от рейката. Проблема са вдървени маркучи и задължително, ако се решиш на тази стъпка, взимай и гумичките към охладителя, бяха около левче в официалния....BMW дилър.
Мнение от ares2 » 18 Май 2016, 22:00
сравнявах ги и са еднакви найстина
номерата са други, но това е от разликата в годините и моделите..
при мен мистично проблема изчезна :paranoid:
май нещо ми се е разхлабил ремъка и боксува. ще се заема да сменя този обтегач и ако не се оправи ще сложа помпата :ranting:
Кара: Е39 M52B20 TU
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 05 Сеп 2017, 0:54
Дайте някакъв съвет на LF-30 как се прехвърля стойката с която се захваща хидравличната помпа за корпуса на двигателя - 3 болта шестограми Т40 са , но нямат развиване. http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_0720
