Смесване на ATF Dextron II и III?
18 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Смесване на ATF Dextron II и III?
А бе различно си е
каквото и да говорим
Sent from my HTC One using Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Масово се прави при смяна на маслото на автоматични скоростни кутии. По принцип е неправилно, защото кутията е изчислена да работи с Dextron II и това масло съществува в номенклатурата на BMW.
- ares2
аз си долях малко в системата на хидравликата която беше 3, а не съм видял, че доливам 2 и опасенията ми бяха да не съм го пресекъл някак..
но май открих от къде ми идва проблема и явно маслото си е ок
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Твоето как се пише - с "т" или без "т"? - DEX(t)RON
И какво точно 2 си доливал - Dexron-II, Dexron-IID или Dexron-IIE?
- едното било първият вариант (ама водело до корозия на някакви неща),
- другото било подобрено с антикорозионни добавки, обаче доста хигроскопично
(в ATF скоростна кутия това не било проблем - ама нали се ползва и за други неща..)
- третото било с подобрения по адрес на хигроскопичността на второто и като цяло качествата на маслото при ниски температури.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
- ares2
трябва да видя какъв боклук сложих..от един петрол го купих, но нямаше други алтернативи
- dreadx
Каквото и да си сложил, не очаквам да има проблем - да се пресече и т.н.
Може би си сложил от това?: Dexron-IID
(това би следвало да е хигроскопичното - дето поема влажност от въздуха, ама не е чак много страшно)
- ares2
такова съм добавил и от тогава ми прескача волана много сериозно като завивам.. не знам какво да правя.. далид а сменя цялото..
или е съвпадение с повреда на друго място..
Виж си шайбите и ремъците! По9скоро приплъзва някоя ролка. Пробвай да намокриш ремъка и ако спре прескачането сменяй ремъка. Почисти шайбите с обезмаслител. Имаш ли някакъв теч по двигателя?
- ares2
сега се замислям за един инцидент които стана..
отворих за момент пробката за изкарване на въздух и извърли малко антифриз в посока на рамъка.. той е доста мазен и концентриран и явно това е било
ще прегледма все пак защотокогато натискам леко газта от 800 оборота нагоре към 1000 присвирва и след това млъква. реъка ми е нов, но се съмнявам в този обтегач да не е омекнал. все пак е на 14 години.. няма за какво да се сърдя
[quote="ares2"]сега се замислям за един инцидент които стана..
отворих за момент пробката за изкарване на въздух и извърли малко антифриз в посока на рамъка.. той е доста мазен и концентриран и явно това е било :paranoid: ще прегледма все пак защотокогато натискам леко газта от 800 оборота нагоре към 1000 присвирва и след това млъква. реъка ми е нов, но се съмнявам в този обтегач да не е омекнал. все пак е на 14 години.. няма за какво да се сърдя :)[/quote]
Пия бири....! Гледам в друга тема, че си решил проблема ;)
- dreadx
Не е лошо като си решим проблема, да споменаваме за това в темата.. :)
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колеги днес като си отворих казанчето за хидравликата видях,че иска малко доливане.Един приятел дето се занимава от доста години с коли му казах да ми вземе хидравлично масло и той е взел maxxus zhs-servo зелено на цвят беше и доляхме около 150-200 гр.има ли някакъв проблем и да търся ли да купувам червен Dextron III?
П.с. Друго до къде трябва да стигне маслото като го меря с щеката стига до първата чертичка това значи ли ,че иска още доливане? Или трябва да е на втората? Това масло става ли COMMA ATF AQM
- turbonetic
Мерси колега,а проблем ли е,че съм го смесил с друго масло? Доляхме 150-200 грама от новото,но то не беше атф.
18 мнения
