Моля за съвет
Регистриран на: 9.11.2014
Моля за съвет
Мнение от fonbox » 16 Апр 2016, 21:51
От миналата година ми изписва stop engine and check oli pressure!
В Камор ми я качиха на комп и ми казаха, че не виждат проблеми, само леко приплъзване на скоростите.
Миналата година, когато ми го изписа беше 37 градуса, но термометъра вътре ми показваше 40?!
Казаха ми да сменя маслото, че било "тънко" ив жегата "изчезвало"! Е, смених го с 10w40, преди карах 5w30.
Тогава започна да ми изписва грешката когато е под наклон. Например като качвам Петрохан ми пищи грешката, спирам а нивото на маслото е супер. Щом мина на равно, изчезва!
Преди 30км смених маслото с 10w40 на Мотул!
Днес беше 30 градусаи пак ми го изписа!
Помпа ли е , датчик ниво на маслото ли е, не знам!
Ако имате идея какво е, моля да споделите!
Благодаря предварително!
Регистриран на: 14.09.2008
Кара: Bmw 530d Exclusive Edition
Мечтае да кара: само бмв
Re: Моля за съвет
Мнение от светльо85 » 17 Апр 2016, 10:01
Провери налягането на маслото,аз минах по този път смених датчик после цялата конзола на масленя филтър и накрая маслена помпа и нещата се оправиха.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: Моля за съвет
Мнение от Atsalov » 17 Апр 2016, 14:13
Ще ни кажеш ли с какъв мотор е колата ...или няма нужда :D
Re: Моля за съвет
Мнение от fonbox » 17 Апр 2016, 22:40
Колата е 530d 184 коня.
Уж гледаха налягането на помпата миналата година и казаха, че било наред!
Поръчал съм датчик за ниво на маслото и ако пак продължава, ще сменям и помпа.
Ацалов
Кара: Колело
Re: Моля за съвет
Мнение от Atsalov » 18 Апр 2016, 22:00
Започни от най евтиното, маслен филтър и след това ...
Re: Моля за съвет
Мнение от fonbox » 19 Апр 2016, 12:22
Масления филтър е сменен преди 100км със смяната на маслото. В събота ще сменя датчика за ниво на маслото и дано да се оправи! Ако не, пак ще пиша!
Благодаря!
Регистриран на: 18.11.2015
Кара: E39 525d
Re: Моля за съвет
Мнение от PakostiN » 24 Апр 2016, 23:50
Човеко, аз така смених от 5W30 на 10W40 и сега... турбо за ремонт, ниско налягане в 3 цилиндъра и какво ли още не ...но това е достатъчно като цяло. :)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Моля за съвет
Мнение от Zubcho » 25 Апр 2016, 17:26
Това, ако ти каже майстор, че маслото ти е тънко и в жегите изчезва, си взимай колата и си тръгвай директно от там. Има си масло по спецификация за този двигател и термостат който ако не си върши работата двигателя ще замине.
Щом имаш ниско налягане на маслото е абсолютно възможно да си заминава маслената помпа, а не датчика за налягането му. Щом пищи под наклон, то помпата не смогва да направи налягането нужно за смазване на двигателя, а датчика пищи, защото няма достатъчно налягане.
Сега според теб кое не работи? Датчика или помпата? Аз лично не съм чувал на нито 1 автомобил (при редовна смяна на маслото) масления филтър да се е запушил, освен ако не сменян милион километра или не е някакво менте и вътре да се разпадне филтърната хартия/плат.
Това е според мен пътя на логиката. И още 1 въпрос, как измериха налягането на маслото точно?
