Прекъсва на бензин
Регистриран на: 16.05.2011
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Прекъсва на бензин
Мнение от skorpion33 » 03 Апр 2016, 10:40
Здравейте,колеги!От 2 месеца съм собственик на е39 520 бензин 2001г. и имам следният проблем.Когато колата е студена не върви добре на бензин,аз и подавам газ а тя сякаш ще спира,прекъсва ту тръгва да се наема ту забива предницата а като позагрее няма никакви ядове върви си както трябва.Колата е и с газов ижекцион.Ако може някой да помогне.Благодаря предварително!
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Детайли за колата: отново с чарджър
Re: Прекъсва на бензин
Мнение от barty » 03 Апр 2016, 11:35
Какво си обслужил по колата? Свещи, филтри? Диагностиката какво показва?
По принцип обичайните заподозрени са свещи, филтри, дебитомер, датчици....
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 03 Апр 2016, 13:37
Най добре диагностика :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: e39
Мечтае да кара: M5
Мнение от skorpion33 » 03 Апр 2016, 14:02
На диагностика нищо не излиза,смених свещите преди 2седмици сложих иридиеви но и с старите свещи го имаше този проблем а филтри не съм сменял.
Регистриран на: 10.10.2007
Кара: БМВ М44Б19
Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Мнение от stormrider » 03 Апр 2016, 14:48
Аз смених филтри: въздушен,горивен,смених свещи ngk,на диагностика нищо не излиза,няма грешки. Моторът тресе . Пробвани е с други бубини от работеща кола,няма промяна.Става дума за М52Б25.
С много любов към децата!
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 03 Апр 2016, 23:02
skorpion33: Щом проблемът го няма на газ, възможно ли е да е от горивната система? - помпа, регулатор на налягането, горивен филтър, частично запушени дюзи..?
Може и да не си личи в явен вид, като грешки на диагностика. Налягането на горивото трябва да се измери с манометър.
stormrider: А при теб на празен ход ли тресе - какви обороти държи на празен ход?
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: БМВ М44Б19
Мнение от stormrider » 04 Апр 2016, 2:02
Оборотите не мърдат 600 оборота. Нямам газ. Тресе на празен ход и пропуква в генерацията. При движение се замисля малко. Ускорението е все едно на тласъци.
Мнение от dreadx » 04 Апр 2016, 18:48
Виж дали няма да ти помогне нещо от тази тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... ?p=4101637
