ПРОБЛЕМ С ПРЕДНО ОКАчВАНЕ НА КОМБИ
Регистриран на: 1.07.2010
Местоположение: общ.Мездра село Брусен
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 02 Апр 2016, 13:48
ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ
колата е е39 комби
беше с спортни пружини сега сложих комплакт амортесьори със стоково окачване но отпред е по висока от перди
смених и гумите с 225/55/16
но визията не се промени
как мога да понижа отпред или повдигна отзад колата
Последна промяна ceco_brusen на 12 Апр 2016, 20:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Re: ПРОБЛЕМ С ПРЕДНО ОКАчВАНЕ НА КОМБИ
Мнение от gentata » 02 Апр 2016, 14:52
1. Изключи си Caps Lock-а;
2. Сложи си гуми 225/55/16. Странно изглежда 39-ка с гуми 205/55/16.
Нормално е да се вдигне малко след като се сменят амортисьорите. Предполагам и колата от която си взел "новите" амортисьори е била с окачване като твоето (М/неМ).
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 02 Апр 2016, 17:23
Не окачването мойто беше с спортни пружини по вин от един сайт ни казаха така а това е стоково
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 03 Апр 2016, 20:30
нема ли кои да помогне
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 03 Апр 2016, 20:46
Е няма как.Нормално е да се е вдигнала като е била със спортно,а сега е със стоково.Варианта е да си сложиш твоите пак.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 03 Апр 2016, 22:06
абе един ми каза че електронно можело да се повдигне нивомата и той да компенсира разликата
Последна промяна ceco_brusen на 05 Апр 2016, 22:28, променена общо 1 път
ПотенЦял
Регистриран на: 27.04.2006
Местоположение: 100лицата
Кара: и се вози едновременно...пкхх
Мнение от Huku » 03 Апр 2016, 22:54
:OT: Би ли ми казал, откъде и аз мога да си намеря такава малка буквичка "ч"
Истинска радост от шофирането измерена в усмивки/h Изображение
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 11 Апр 2016, 19:30
колеги защо не помогнете
предницата е по високо от задницата а колата е с нивомат
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 11 Апр 2016, 23:18
Ако заводски колата е излязла със спортно окачване, то нивомата е настроен по неговата височина. Следователно ако си сложил стандартни пружини отпред в последствие е напълно нормално задницата да е по-ниска, затова има възможност със съответния софтуер и разбиращ човек да го настроиш (по спомен някъде из форума имаше файл с различните височини на нивомата за различните типове окачване, потърси го).
ПП: Също така сложи оригиналния размер гуми 225/55/16, с тия ниски гуми почти съм сигурен, че таблото е като дискотека и част от системите не функционират правилно :kuku:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 12 Апр 2016, 0:41
ceco_brusen написа:..
Цецо от Брусен ако е възможно напиши едно мнение по-грамотно, пълно и разбираемо, и е много вероятно да получиш някаква помощ или по-скоро съвет. От до сега написаното с по няколко думи в пост, нито е ясно какво ти е било окачването, какво точно са казали за твоето окачване в магазина дето са ти гледали ВИН-а, нито е ясно амортисьорите (така се изписва правилно) които си взел от кола с какво окачване са.
Та така, като искаш някакви мнения бъди по-ясен в изписването (че тук си пишем не си говорим).
ПП Има разлика във въздушните възглавници на нивомата при коли с M-tech и коли със стоково окачване не е само степента на напомпването. Различни са и пружините и амортисьорите.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 13 Апр 2016, 22:37
ceco_brusen написа:ЗДРАВЕИТЕ КОЛЕГИ
колата е е39 комби
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Апр 2016, 22:51
Намираш си някой, който има софтуер за диагностика (ИНПА или ДИС) и ще ти го вдигне отзад, АКО отзад си с копмресор.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 13 Апр 2016, 23:39
ceco_brusen написа:ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,
Колата е е39 комби, беше със спортни пружини а сега сложих комплект амортисьори от кола със стоково окачване но отпред е по висока от перди. Смених и гумите с 225/55/16 но визията не се промени.
Как мога да понижа отпред или повдигна отзад колата?
Отпред може да я понижиш като сложиш амортисьори за кола със спортно окачване. Предполага се че пружините при теб са за спортно окачване съответно са по-къси от тези за обикновенното окачване от каквато кола са сложените амортисьори. Така амортисьорите са по-напрегнати от колкото би трябвало да бъдат и така при по-леки натоварвания биха изпуснали. Пружините пък са разтоварени защото амортисьорите поемат част от натоварването им. И така нито амортисьорите са добре нито пружините. Иначе казано за да ти се понижи предницата и да си караш дълго време със сложените части (амортисьори) ти трябват пружини за спортно окачване и амортисьори за такова.
Много е вероятно и като си покараш колата така както е в момента след време да се снижи малко предницата но едва ли ще е осезаемо.
За да се вдигне задницата варианта е този който е посочил @spacepl, софтуерно се наглася височината която да поддържа нивомата.
ПП не разбрах сменяни ли са пружините или са сменяни само амортисьори.
Кара: e39 m52b20
Мечтае да кара: х5
Мнение от ceco_brusen » 15 Апр 2016, 20:45
мисля да отрежа около половин намотка на пружината дали ще има ефект някои правил ли е това
Регистриран на: 14.07.2013
Местоположение: ул. дупка 1
Кара: S LINE PLUS
Мнение от DigitalExile » 15 Апр 2016, 20:49
Единственото безболезнено за амортисьорите ти е да си сложиш Eibach Pro Kit той става за stock амортисьори и сваля около 2см.
