Сваляне на обтегача на ремъка, как?
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 01 Апр 2016, 13:33
Как се сваля обтегача на ремъка на климатроника. Развихме болтчето отзад на оста, чукахме, но не подава. Какъв е чалъма? Благодаря ви!
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Re: Сваляне на обтегача на ремъка, как?
Мнение от Borymeckata » 01 Апр 2016, 15:15
Не знам как точно е, но дано долните линкове помогнат...
http://tis.bmwcats.com/doc1049474/
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-Sedan/Europe/530d-M57/L-A/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
Excellent! Steven is my name!
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 01 Апр 2016, 16:05
Извадих обтегача. Обаче стойката през която минава оста е много разбита в предната си част. Явно ще се сменя, но май е голяма играчка. Като гледам трябва да се махне кожуха на перката на радиатора, кората на въздушния филтър и някой неща от нея страна, че да се освободи малко място да се мръдне компресора. Струва ми се, че трябва да се махне компресора и под него стойката е хваната с болтчета. Ако някой е сменял тази част да напише с две три думи операцията.
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 01 Апр 2016, 16:44
сменяш само номер 6 ако е останало нещо от него и това е , сменяш и рамото с ролката , защото го гледам изядено и ще стои под ъгъл и няма да оптяга пълноценно .
viewtopic.php?f=35&t=404901наскоро имаше и тема -
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 01 Апр 2016, 16:54
Аз рамото ще го сменя при всички положения, защото има леко затягане в ролката. Дали само със смяната на №6 ще стане, че гледам бая е изядена стойката. От къде мога да намеря такава втулка?
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 01 Апр 2016, 17:09
ще се оправи , при мен също имаше износване на стойката , но с новото рамо ( което е най-важното ) и нова втулка с грес вече може би 5-та или 6-та година не съм го мислил . Втулката трябва по номера да видиш къде я продават , мойта Илко ми я беше дал...
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 01 Апр 2016, 17:25
Благодаря ти, колега. Трябва да се прави, че идват жеги... :D
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 01 Апр 2016, 18:15
Аз като сменях другата обтяжна ролка,не съм сменял рамото,а само ролката.Доста тегава операция ми се видя...като че ли се сваля и динамото понеже трябва да се отвие гайката отзад,за да излезе рамото и де отказах да го сменям.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 01 Апр 2016, 18:24
не знам какви мизерии ти създава , но при мен имаше едно постоянно съскане на ремъка и ме дразнеше много . Сложих нов ремък , но не се оправи и чак тогава се загледах по-подробно в цялата тази система и всичко беше в ръжда , смених и обтегача отзад и той беше изяден накриво въртящата му част...
Последна промяна nightdriver на 01 Апр 2016, 20:30, променена общо 1 път
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 01 Апр 2016, 19:41
Абе то мизерии не ми правеше много. Пуснах климата, но не задуха студено. Загледах се дали върти компресора и видях,
е го няма ремъка :lol: Опитах се да завъртя ролката с ръка и не можах. Още от миналата година ми изглеждаше, че е леко изкривено рамото и ето че се скапа.
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 13 Май 2016, 21:11
Колеги,извинявайте за отклонението и тъпия въпрос,,,,,но да задам,,,,нормално ли е при палене на колата освен стандартния ремък(разбира се) да стартира и ремъка на климатроника,,, :oops: :oops: :roll: :roll: :help: ? 530 Д,М 57,2002г. Днес го видях това и изпаднах в размисли и страсти,,,, :oops: :mhihi:
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от kalingk » 13 Май 2016, 21:24
Нормално е,но му става напрежение като пуснеш климатика и компресора натовари ремъка,до тогова само ролката го товари..обтяжната
Арабиата
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 14 Май 2016, 8:53
kalingk написа:Нормално е,но му става напрежение като пуснеш климатика и компресора натовари ремъка,до тогова само ролката го товари..обтяжната
Благодаря,колега :yes:
