Спира да върви над 2500 оборота, странен шум M52B28
Регистриран на: 31.12.2009
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 24 Мар 2016, 8:31
Здравейте колеги, от известно време се появи следния проблем, колата е БМВ Е39 528. Като подам рязко газ на 2500 оборота мотора почва да тресе, няма мощност и в движение дори гасне, след което пали от втория път. Чува се странен шум точно на 2500, като върна рязко газта. Когато я карам до 2000 оборота няма никакъв проблем, върви си, на празния ход също работи перфектно без колебания. Не съм пускал диагностика още, затова реших да се допитам до Вас колеги, ако някой е имал подобен проблем да сподели, за да знам от къде да започна, благодаря предварително !
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Спира да върви над 2500 оборота, странен шум M52B28
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2016, 9:18
При 2750 оборота трябва да завърти ваноса, но дали е това причината...
Регистриран на: 18.07.2012
Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
Детайли за колата: Турбинирана
Мнение от turbonetic » 24 Мар 2016, 13:51
Я направи един клип на самия шум.Това,което си описал по ми прилича на биелни лагери.Пусни някакъв запис или клип с шума :).Също не казваш на топъл мотор напълно загрят има ли го това чукане? На студен мотор чува ли се или сано като се стопли го чуваш.Виж от къде идва шума,горе или отдолу се чува?
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 24 Мар 2016, 14:48
От към веригата се чува горе, как от биелни лагери няма да има мощност и ще гасне мотора?
Регистриран на: 3.01.2011
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 24 Мар 2016, 20:19
zvetiko написа:При 2750 оборота трябва да завърти ваноса, но дали е това причината...
При closed loop (или иначе казано педала докрай) режим ваноса изключва чак на около 4100 оборота. А към колегата го съветвам да провери бензиновата помпа какво налягане държи.
Мнение от turbonetic » 24 Мар 2016, 21:25
https://www.youtube.com/watch?v=KvMMvmgfyQE ако шумът ти е ето този да знаеш,че ваноса ти прави проблеми,при мен го има същия шум като този на клипа и се надявам в най-скоро да го оправя :) . Иначе пусни една диагностика може някои датчик да прави проблеми.
Кара: Колело
Мнение от yso_2009 » 24 Мар 2016, 21:50
Ами не колега при мен се чува само при подаване на газ над 2000 оборота на празния ход го няма шума.
Мнение от turbonetic » 24 Мар 2016, 22:34
Еми точно този също подава газ,някъде до 2500 оборота.Запиши един клип на самия шум,че да придобием представа горе долу.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Мар 2016, 12:56
Raefi написа:
Идеята на единичният VANOS е да се подобри пълненето на цилиндрите при високи обороти- при високи обороти, времето на отваряне на смукателните клапани е кратко, горивната камера не се пълни пълноценно с работната смес, което води до загуба на мощност. От BMW са измислили да решат този проблем с по-ранно отваряне на смукателните клапани чрез система за автоматично регулиране на фазите на газоразпределение или накратко VANOS. По този начин времето през, което може да се пълни цилиндъра при високи обороти става по-дълго.
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 28 Мар 2016, 20:56
май целта на ваноса е за постигане на въртящ момент на ниски обороти
Кара: E91 330D
Мнение от Raefi » 30 Мар 2016, 1:05
Ясно ми е как работи ваноса, при сработване на соленоида задава предварение на всмукателния в случая вал за по-голям момент в ниските обороти, това до около 4к оборота след това изключва.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 04 Апр 2016, 17:00
Имам инструменти за ваносите , ремонтни комплекти се продават доколкото знам и други не само от Бейсаните. Пиши на лично ще се разберем и ще я оправим ако е там проблема.
