Ключ
5 мнения
- LizarD
- Регистриран на: 19.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: **** ми янко
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Издумка ми подгревчето на седалката :(
Събличаш кожата и оглеждаш дали подлежи на ремонт. Ако може го изолирай, но внимавай да не ти опече задника. Имаше един колега дето се беше палил в движение
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
може да се оправи, пратил съм ти на лично и човека от твоя град
иначе ако ти се занимава трябва да разглобиш седалката ид а го намериш къде точно е. Ако не еракаро е много гадно защото е зашит за тапицерията и трябва да поразкъсаш малко плат и една вата. На обикновения кожен салон седлото е разделено на две и по средата по шева минава един кабел които прешвърля веригата от реотаните . там съм виждал да се къса и съм го ремонтирал на един приятел.
- LizarD
Последна промяна LizarD на 14 Май 2016, 21:30, променена общо 1 път
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Сигурен съм, че за някоя сума между 1100 лв. и 180 лв., все някой ще успее да ти ашладиса подгрев. По принцип съм привърженик на това всеки сам да си прави колата и бих те посъветвал да отвориш и да видиш какво точно се случва.
Ако без да натискаш седалката подгревът си работи нормално, то може би просто там нещо окъсява - вероятно ще трябва да го изолираш по подходящ начин.
Ако не се наемаш да го правиш сам, попитай майстора, при който те прати ares2.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
5 мнения
