Падане на акумулатор
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Мнение от red_bull92 » 10 Мар 2016, 14:14
Здравейте, търсих в търсачката, но открих само проблеми свързани с модулите, за това пускам нова тема. Проблема при мен е, че нещо непрекъснато се чува как работи в арматурното табло и как не угасва дори след заключване на колата. Не бях карал колата от понеделник и днес беше паднал акумулатора. Свалих панела на климатроника и шума се усили (още преди 5,6 дена). В моторчето на парното ли да търся проблема или някъде другаде ? Колата е Е39 320i '96.
Пп. Сетих се за още нещо по друг въпрос: как (с кой бутон) се вади касетата на такъв касетофон ?
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Падане на акумулатор
Мнение от Bavarcho » 10 Мар 2016, 14:19
Прецакан таралеж на парното и от него вентилатора от време на време се пуска, може би. (нали казваш че чуваш нещо да работи)
За касетофона - натискат се едновременно двете копчета за превъртане назад и напред.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Мнение от BLUE_999 » 10 Мар 2016, 17:20
Колега звука които чуваш е нормален...модулите заспиват след 20 минуни като е загасена колата :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 10 Мар 2016, 18:16
BLUE_999 написа:Колега звука които чуваш е нормален...модулите заспиват след 20 минуни като е загасена колата :bchug:
За да сме акуратни, след 16 минути.
Мнение от red_bull92 » 10 Мар 2016, 19:53
BLUE_999 написа:Колега звука които чуваш е нормален...модулите заспиват след 20 минути като е загасена колата :bchug:
Знам, че заспиват модулите доста теми изчетох, но нарочно оставих шофьорския прозорец отворен и сега като се заслушах пак се чува как работи това пущинче :mhihi: колата съм я паркирал преди близо час.
Кара: е36 и е39
Мнение от BLUE_999 » 11 Мар 2016, 0:17
Най вероятно имаш утечка някаде...често се случва плафона в жапката
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Мнение от gentata » 11 Мар 2016, 2:13
Той писал че бръмчи бре ;) Щом бръмчи или е вентилаторчето в панела на климатроника или вентилатора в купето (на климатроника). Друго бръмчящо вътре в купето няма. Ако е първото проблема е в климатроника (управлението), ако е второто таралеж.
Sent from my NX505J using Tapatalk
Последна промяна gentata на 11 Мар 2016, 11:44, променена общо 1 път
Мнение от red_bull92 » 11 Мар 2016, 11:33
Значи нещата отиват към сваляне на таблото и откриване на проблема. Най-вероятно е таралежа, защото свалях панела на климатроника и шума идва зад панела на климатроника някъде навътре в таблото. Въпросът е сега за момента за справяне с проблема с падането на акумулатора, ако откача бушона ( ще търся такъв който е само за парното) ще спре ли да върти моторчето и да ми пада акумулатора. И другият въпрос е освен при акумулатора в багажника и в жабката ли са само предпазителите/ бушоните или има и другаде някъде ?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 11 Мар 2016, 11:47
Чак да се сваля таблото няма нужда. Пиши в търсачката "таралеж" и виж какво има писано.
Мнение от red_bull92 » 11 Мар 2016, 12:24
gentata написа:Чак да се сваля таблото няма нужда. Пиши в търсачката "таралеж" и виж какво има писано.
Ок, благодаря за бързия и точен отговор :yes:
Регистриран на: 28.08.2009
Местоположение: Кюстендил
Кара: 96' e39 520
Детайли за колата: m52b20
Мнение от hishnika » 12 Мар 2016, 1:35
Най-лесно е да откачиш буксата на таралежа, и да видиш дали пак шуми, като накрая да минеш през мен да ти проверя акумулатора :yes:
