530Д Проблем при ускорение.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 15 Фев 2016, 22:22
Здравейте!!!Имам 530д.Колата почти не се кара,обаче от вчера и днес реших да я изкарам и забелязах един проблем...не веднага,но се появи от вчера.Става следното,ако колата се кара нормално,до 1200об. примерно няколко километра и подадеш газ,все едно ускорява от 8скорост,а не както нормалният тласък на дизела.Ако повърви така 100-200метра и я изрежеш без скорост се оприщва и си става като преди.Значи с зор стига и 3000об.На диагностика не излиза нищо.Мисля утре да сваля маркуча над турбото и да прегледам вакумите дето влизат и излизат от резервоара за вакуум.Преди 1-2 години ги сменявах и ме съмнява,че може те да правят мизерии както и вакума от резервоара до разпределителният щуцер горе зад помпата.Това се сещам,някой с идея какво друго да гледам и какво може да поражда този проблем?
ПП След като си тръгне както трябва,после може колкото гас да и даваш..няма проблем.Става само,ако я караш бабешката,без да зацепва турбото все едно.Сега се сещам,че записва и грешка на ЕГР-а,но на него не му обръщам внимание,понеже е всеки път в жълто и грешката се трие,смисъл имало е,и се е оправила работата на егр-а и е свалена в неналична грешка.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Re: 530Д Проблем при ускорение.
Мнение от hummer » 15 Фев 2016, 22:49
Точно симпоми на недостиг на вакум ,при мен беше същата работа .
Маркуча от вакум резервоара към актуатора на турбото беше пред разпад ,като набере вакум върви и като изпусне става точно както казваш от 8сма :lol:
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 15 Фев 2016, 22:51
Вакуум може да провериш дали задържа и през Инпа. Другото е да провериш геометрията - размърдай лоста и виж леко ли се движи, че може да е позацапана... :yes:
Мнение от kalingk » 15 Фев 2016, 23:02
Ами,сега гледах из нета.Общото между егр-а и този момент,който получавам е вакуум помпата.Може ли при ниски обороти,да не създава достатъчно вакуум,да отвори геометрията на турбото и като почне да развърта леко мотора да и вдигне оборотите и на нея и да успее да направи достатъчно вакуум.За това да ми дава грешка постоянно и на егр-а,нали точно вакуум помпата прави вакума и за неговият клапан.Смисъл колата като развърти и вече създава достатъчно вакуум и във вакуум резвоара на турбото и той да компенсира,при следващото подаване на гориво на колата.друго което,мисля,че даже и на спирачките трябва да правя повечко усилие на педала за да спира колата.За сравнение имам астра х и на нея педала на спирачката е доооста по чуствителен от тоя на бмв-то,нищо,че тя е по лека.
ПП лесно ли се проверява тази помпа и лесно ли се сменя?Ето как работи през инпа:
https://www.youtube.com/watch?v=ONEs7aG ... e=youtu.be
Мнение от Z3Ro* » 15 Фев 2016, 23:41
Пусни си тест на управлението на турбото и гледай адекватно ли мърда лоста - като му зададеш поредно няколко пъти да отвори и затвори, ще се види дали има проблем с вакуума. Аз така намерих проблем с резервоара, смених го и вече не се мъчи при подаване на газ ... :yes:
Мнение от hummer » 16 Фев 2016, 0:08
Или изолирай резервоара ,може да е спукан и да ти събаря вакума и при спирачките,даже в е46 форума повечето го изолират
Мнение от kalingk » 16 Фев 2016, 10:04
Намерих прокъсан/протрит и изпуска от там,маркуча,който отива към тампона на мотора...този който е под турбото.Може ли от това да ми бяга вакуума на цялата система,понеже той пък е закачен кум горният вакум клапан под смукателните тръби,а не е на този който отива към турбото?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Мнение от Elesar74 » 16 Фев 2016, 11:09
Може. Скоро сменяхме точно този маркуч на една умряла 525D, която после си показа зъбите.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 16 Фев 2016, 11:20
На твое място бих сменил всички вакуми. Турбо, клапи, тампони, балони. Не са скъпи маркучите но ефекта ще е уау в повечето случаи.
Мнение от kalingk » 16 Фев 2016, 12:55
Ми те аз ги сменявах всички...без този,че е на е..но място.Маркуча не е нагорял,ами е прекълцан.Както и да е,ще ходя на канал някъде да го сменям,че така не става.Добре,че свалях смукателите та видях и маркуча до и от помпата как се е скъсал до оплетката чак....много яки маркучи продават тия на Гейтц.
Мнение от hummer » 16 Фев 2016, 14:05
Само силиконови маркучи :!:
Мнение от kalingk » 16 Фев 2016, 21:40
Добре.Смених скъсаният маркуч от левият до десният тампон и работата си е същата.На дис пуснах диагностука на всичко.маф.сензор.клапа турбо.егр и вакуми.Накрая ми даде проблем с егр.Взех двата клапана,този на егр и този за тампоните и реших да ги сменя и двата.При откачане на клапана за тампоните се чу стържещ звук от към клапана.Помежду другото като ми смениха маркуча на тампоните,моъора зачочна да има леко по силни вибрации.Та смених и двата клапана и засега всичко е наред....само засега.Според мен какво е станало...скъсаният маркуч на тампона е породил постоянна работа на клапана,за да компенсощира загубата на вакуум и предполагам,го е зациклил в отворено положение или затворено...не знам 100пр принципа,за това след смяна на маркуча, мотора стана по стегнат..смисъл получавало се е свръх вакуум в системата му.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 16 Фев 2016, 21:44
kalingk написа:Добре.Смених скъсаният маркуч от левият до десният тампон и работата си е същата.На дис пуснах диагностука на всичко.маф.сензор.клапа турбо.егр и вакуми.Накрая ми даде проблем с егр.Взех двата клапана,този на егр и този за тампоните и реших да ги сменя и двата.При откачане на клапана за тампоните се чу стържещ звук от към клапана.Помежду другото като ми смениха маркуча на тампоните,моъора зачочна да има леко по силни вибрации.Та смених и двата клапана и засега всичко е наред....само засега.Според мен какво е станало...скъсаният маркуч на тампона е породил постоянна работа на клапана,за да компенсощира загубата на вакуум и предполагам,го е зациклил в отворено положение или затворено...не знам 100пр принципа,за това след смяна на маркуча, мотора стана по стегнат..смисъл получавало се е свръх вакуум в системата му.
Може ли превод,че не схванах.
Мнение от kalingk » 16 Фев 2016, 22:21
Сменил съм двата ел.вакуум клапана под смукателните тръби и засега няма проблем с колата.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 16 Фев 2016, 23:17
kalingk написа:Сменил съм двата ел.вакуум клапана под смукателните тръби и засега няма проблем с колата.
Това е ясно.От там е имало пробив и е нямало вакум според мен.
Не схванах за свръх вакума.
