Премигване на аварийни при откл. и закл.
Регистриран на: 18.12.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 03 Фев 2016, 0:52
Здравейте,има ли вариант да се направи така че при отключване и заключване от дистанционното в ключа (ромбоиден ключ) да ми премигат аварийните както е на почти всички коли.Освен по плафоните и лекия шум при заключване и отключване по нищо не мога да разбера дали съм заключил и се налага се да стоя близо до нея за да разбера и леко ме дразни това.Колата е 530д 08.2002г.
Регистриран на: 18.05.2008
Кара: E39 530D
Детайли за колата: E39 3.0d Touring 07.2001
Re: Премигване на аварийни при откл. и закл.
Мнение от mavro1978 » 03 Фев 2016, 9:06
rusiq_81 написа:Здравейте,има ли вариант да се направи така че при отключване и заключване от дистанционното в ключа (ромбоиден ключ) да ми премигат аварийните както е на почти всички коли.Освен по плафоните и лекия шум при заключване и отключване по нищо не мога да разбера дали съм заключил и се налага се да стоя близо до нея за да разбера и леко ме дразни това.Колата е 530д 08.2002г.
Може колега. Моята е така и я кодира човека който ми я чипоса. Не знам но мисля че със скенера може да се направи.
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 03 Фев 2016, 10:23
Tрябва да се кодира ГМ модула. С НЦС командите трябва да са(нека ме поправят тези които знаят, защото това намерих в нета и NcsDummy)
QUIT_OPT_ENTSCH:
Актив
QUIT_OPT_SCHAERF:
Актив
С коя версия на ГМ си знаеш ли?
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 03 Фев 2016, 13:09
Незнам с коя версия съм,от скоро имам колата и тепърва навлизам в материята.Имам инпа и понаучих основни неща (живи данни грешки и тн.) но с тези кодирания не съм в час.Може ли с инпа да се направи това?
Мнение от georgi_1986 » 03 Фев 2016, 14:41
С инсталирането на инпа се инсталира и нцс и още няколко програми(поне при мен). С инпа-та няма да може да го кодираш трябва с нцс да речем ама тази програма е доста сложна, аз с много четене и гледане на клипове успях да си активирам дневни светлини, но не е за всеки дето се вика.
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 03 Фев 2016, 20:56
А дали с BMW Scanner може да стане това и в кое меню трябва да се влезе. През скенера си активирах дневните светлини и мигачите да светят постоянно слабо. Но за това не можах да намеря.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 03 Фев 2016, 23:33
ivopicha написа:А дали с BMW Scanner може да стане това и в кое меню трябва да се влезе. През скенера си активирах дневните светлини и мигачите да светят постоянно слабо. Но за това не можах да намеря.
Влизаш в GM
Слагаш отметка на Dwa ( само на нея)
И 4 те отметки по долу!
Регистриран на: 3.04.2003
Местоположение: London N15 / Пловдив Тракия City
Кара: Каквото ми попадне .
Мечтае да кара: Поне 790 iL xaxaxa
Детайли за колата: Лачена 39_ка .
Мнение от AGT » 04 Фев 2016, 1:56
Посочил си 3 отметки :mhihi:
Съвет от КАТ !
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2016, 8:30
Другите и да ги отбележи, нищо няма да се случи.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Кара: BMW E61 530D
Мнение от ivopicha » 04 Фев 2016, 12:24
Готово! Благодаря, колеги :clap: Направих го със скенера.
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 02 Мар 2016, 16:45
Някой може ли да ми каже как става с НЦС експерт малко по подробно.
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 18 Мар 2016, 1:00
Изобщо става ли с НЦС експерт :roll:
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 18 Мар 2016, 23:46
Става разбира се. Колегата в третото мнение е написал как.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 19 Мар 2016, 3:58
Да, трябв да добави и:
DWA
active
Ще започне да му записва и една грешка за диода на огледалота, ама тя не е важна.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 24 Мар 2016, 11:02
С НЦС аз по тоя начин съм си вкл мигачите... благодарение на един стар колега от форума
1. В папка Е:\NCSEXPER\WORK създаваш един празен текстова файл FSW_PSW и го записваш като FSW_PSW.MAN (забележи разширението на файла ти трябва да стане *.MAN)
2. Стартираш от десктопа НЦС-а
3. File --> Load Profile --> избираш Fisterprofile
4. Натискаш F1 (VIN/ZCS/FA) --> F3 (ZCS/FA f. ECU), избираш E39 --> след това EWS
5. Натискаш F6 (Back)
6. Цъкаш F4 (Process ECU) и избираш GM
7. Цъкаш на F2 (Change job) и избираш CODIERDATEN_LESEN
8. Цъкаш F3 (Execute job)
9. Отваряш х:\NCSEXPER\WORK и намираш вътре FSW_PSW.TRC и го копираш на десктопа например, след което го отваряш с Notepad. Променяш на следните функции параметрите (nicht_aktiv --> aktiv)
DWA
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
10. След като промениш функциите които искаш във файла го сейваш, но с разширение *.MAN и го връщаш във х:\NCSEXPER\WORK (съответно риплейсваш стария празен FSW_PSW.MAN, който направи в стъпка 1)
11. Сега цъкаш F2 (Change job) и избираш SG_CODIEREN
12. Цъкаш F3 (Execute job) ... и това е, трябва да ти е прекодирано съответното ECU.
