Мек педал на спирачката?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 02 Фев 2016, 19:53
Здравейте.
Откакто имам колата педала на спирачката спира като хората чак на половината от хода си.Смених и 4-те диска и накладки,но си остана същото :dunno:
Днес смених и спирачната течност...нещата се влошиха :banghead: Сега колата пак си спира добре,но спирачките хващат още една идея по-ниско и при натискане е доста по-мек :confused:
Има ли как да се скъси хода на педала и от какво може да се получава това?
Сложих спирачна течност текстар ДОТ4.
Регистриран на: 21.07.2013
Кара: е36 и е39
Мечтае да кара: всичко сьс задно
Детайли за колата: да има V12 под капака
Re: Мек педал на спирачката?
Мнение от BLUE_999 » 03 Фев 2016, 0:15
обезвьздушена ли е добре колега...имах подобен проблем с е36 маркучите бяха напукани смених ги сипах нова течност обезвьздуших спирачките и сьединителя и педала се вдигна всичко е ок :bchug:
колата с предно е като жена с малки цици вьрши работа но не доставя удоволствие :mhihi:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Фев 2016, 0:20
BLUE_999 написа:обезвьздушена ли е добре колега...имах подобен проблем с е36 маркучите бяха напукани смених ги сипах нова течност обезвьздуших спирачките и сьединителя и педала се вдигна всичко е ок :bchug:
Обезвъдушена е.Маркучите са ОК.
Колата си спира добре,просто хода на педала ме дразни.Смених течността с идеята,че може да има въздух,но стана по-зле.
Регистриран на: 18.12.2015
Местоположение: Стара Загора
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 03 Фев 2016, 0:39
Ако не си минал поне 500-600км градско след смяна на дискове и накладки е нормално колата да не спира добре или да иска повече натиск на педала.Покарай я повечко и би трябвало да улегнат добре накладките към дисковете и да се подобрят нещата.Вариант да стане по чувствителен педала е замяна на спирачни мъркучи с такива с метална оплетка но са доста скъпи. :yes:
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 03 Фев 2016, 9:39
Задните маркучи правят малко по-остър ъгъл на свиване,,,да няма нещо ядове от тях,,,иначе не е нормално да е толкова мек и да спира с натиск надолу,,според мен,,,пък това си е доста важно,,,сервото нещо да няма общо,,,?
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: кестен сити
Кара: 545i
Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Мнение от Wierdo » 03 Фев 2016, 11:32
bubsa, по какво съдиш, че спирачните маркучи са ОК? Някога сменявал ли си ги ти? Оправил си почти всичко по системата, без самите маркучи. Съветвам те да си ги смениш и тях.
Кара: F25 3.0d
Мнение от rusiq_81 » 03 Фев 2016, 13:06
Може и сервото да е пълно с вода,има тема по въпроса :yes:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Фев 2016, 15:49
Wierdo написа:bubsa, по какво съдиш, че спирачните маркучи са ОК? Някога сменявал ли си ги ти? Оправил си почти всичко по системата, без самите маркучи. Съветвам те да си ги смениш и тях.
Сменявани са преди малко повече от 2 години от предишния собственик и изглеждат добре.
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Фев 2016, 15:50
rusiq_81 написа:Ако не си минал поне 500-600км градско след смяна на дискове и накладки е нормално колата да не спира добре или да иска повече натиск на педала.Покарай я повечко и би трябвало да улегнат добре накладките към дисковете и да се подобрят нещата.Вариант да стане по чувствителен педала е замяна на спирачни мъркучи с такива с метална оплетка но са доста скъпи. :yes:
Дисковете и накладките са на над 2к км вече,не съм толкова бос по темата.
Когато ги смених очаквах педала да се вдигне нагоре,ама :nono:
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 03 Фев 2016, 17:07
bubsa, радвам се, че ме разбра правилно и не реши, че се заяждам :yes:
Питам те за маркучите, защото не винаги на гледане се разбира дали са ОК. Ако са ефтинджос, или пък имат дефект, може да ги гледаш добри, ама при натискане на спирачката да раздуват (освен ако не са с метална намотка). За 330ци ми излезнаха около 5-60 лева четирите маркуча. Сменил си всичко освен тях, що не набиеш още малко кинти и да знаеш, че всичко ти е ток? Тогава вече може да гледаш другите неща по системата, ако проблема остане.
От друга страна, това което си казал до тук малко изключва моето и повечето други предположения - просто колата нямаше да спира добре, а ти казваш, че тя си спира. Шах с пешката ;)
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Фев 2016, 18:51
Wierdo написа:bubsa, радвам се, че ме разбра правилно и не реши, че се заяждам :yes:
Не се бях замислял,че може да са си здрави и добре изглеждащи,но при натискане да се раздуват и май има логика.В първият свободен ден ще ги сменя и ще видим какво ще стане.
А иначе колата спира доста добре.Вчера се бях изнервил от неуспеха и я изпробвах няколко пъти и чак ме учуди.
Online
Регистриран на: 26.04.2009
Мнение от Don_Diego » 03 Фев 2016, 22:06
Много спират тия коли ако се грижиш добре за спирачките. Онзи ден бях на технически преглед и шокирах аудиторията, извадих бая по-добри спирачки от някво рено 2013 и нямах никакви разминавания ляво/дясно и на двата моста :mhihi:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 03 Фев 2016, 22:14
Преди малко говорих с един приятел,монтьор.
Качи се и направи едно кръгче и каза,че колата спира идеално,а големия ход на педала бил от добре работещи апарати :dunno: Според него като пуснеш спирачката читавия апарат отваря повече и от там после като натиснеш има по-голям ход докато започне спирането :shock:
Кара: 545i
Мнение от Wierdo » 04 Фев 2016, 10:36
Този твой приятел малко ме съмнява. Не съм експерт, не съм монтьор, ама това дето ти е казал звучи нелепо, поне за мен.
Ако е здрав апарата, като пуснеш спирачката апарата отпуска, ама няма да си прибере буталото докрай. Обърни внимание, че когато се сменят накладки, на какъвто и да е автомобил винаги се прибира ръчно буталото, за да може да влезнат новите накладки. Е толко да няма ни една кола по пътищата (даже и в чужбина) дето да не е с добри апарати е малко мит.
Офтопик:
Баща ми пита негов приятел, маслар, дали вместо Champion филтри, може да му сложи Hengst. Казал му е, че няма смисъл щото тея Хенгтс били за коли до 5 години, па неговата е60 от 2004 година, разбираш ли, и Шампиончето щяло да му е перфектно :mhihi:
Колега, ти кара ли друга кола като твойта да видиш дали педала е различен?
