Шофьорска врата замръзва
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Re: Помощ колеги :(
Мнение от wladio » 18 Яну 2016, 9:34
Просто ще чакаш да се стопли времето.не си единствен.вчера времето ни направи лоша шега. Разтопи снега и нощес замръзна всичко. Все едно да измиеш в студено време колата...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Помощ колеги :(
Мнение от zvetiko » 18 Яну 2016, 9:45
адриан написа:Колеги,помагайте .... заключих колата и не мога да отворя (шофьорската)врата не става от вътре и от вън, не знам какво стана май жилото ли скъса .... и няма отваряне и кората сега не мога да сваля за да видя.Дайте съвет какво да правя ..........
Колега, сложи колата в топъл гараж или я паркирай на най-долният етаж в някой мол, разходи се и после сигурно всичко ще е наред. Като отвориш вратата, вече можеш да обработиш механизма с някакъв препарат, за да не замръзва повече.
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Re: Помощ колеги :(
Мнение от Haddess » 18 Яну 2016, 10:54
zvetiko написа:
Добра идеяр то клучалки дръжки, всичко беше леш днес :shock:
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: е91
Мечтае да кара: M5 X3M
Re: Помощ колеги :(
Мнение от адриан » 18 Яну 2016, 15:38
Благодаря ви, колеги значи отивам на ммол, че си изкарах акъла ... викам край тая врата си остана така хаха
Кара: е91
Re: Помощ колеги :(
Мнение от адриан » 18 Яну 2016, 19:13
:bchug: :driving:
Последна промяна адриан на 19 Яну 2016, 16:32, променена общо 1 път
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Помощ колеги :(
Мнение от ares2 » 18 Яну 2016, 23:09
от какво може да става това точно?
и при мен само шофьорската врата два пъти днес...
като поработи 10 - 15 мин колата и се чува едно леко щракване и вратата ми е активна пак...
влизам като идиот през пасажерската врата :banghead:
дали не е задържала вода някъде вътре? миналата зима пак ми е замръзвала така..
дайте идея защо само шоферската :banghead: няма ли подгяване на бравата и как се активира? при вдигната ръчка ли е и на Е39?
Регистриран на: 1.03.2007
Кара: e39 525d Touring
Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
Детайли за колата: М пакет
Re: Помощ колеги :(
Мнение от fissikela » 18 Яну 2016, 23:26
На мен пък нещеше да ми се затвори.
Вчера правих едни маневри за излизане и влизане в колата и направих доста неща в сняг, а съм и по едър и ... :) и днес...
Аз размърдах малко палчето и после всичк беше ОК
С ВД-40 Дали ще помогне?
Re: Помощ колеги :(
Мнение от ares2 » 18 Яну 2016, 23:37
ти кое палче размърда? хаха и аз съм 2 метра и как се минава през средната конзола с подлакътника и телефони и чудесии и седалки се спускат и ужас..
сега отивам да намажа с някаква грес там където затваря за да мога утре дфа ида на работа като бял човек
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Re: Помощ колеги :(
Мнение от racing_team_vidin » 19 Яну 2016, 0:54
За мен 39ката Е най- добрата кола от гледна точка лед и сняг.
Не ми е замръзвала никога, направена е така, че дори и да не си изчистиш вратата от снега и отвориш не пада нищо или поне е много малко.
Тоя варвл дето го карам сега, постоянно ми е мокър гз, чистя, чистя отварям и пак пада на седалката. :roll:
П.п. При тоя лед миналата година, всички около мен не успяваха да си отворят вратите, ако искате вярвайте само строших леда на дръжката и отворих все едно е лято :bowdown:
Re: Помощ колеги :(
Мнение от fissikela » 19 Яну 2016, 1:05
ares2 написа:ти кое палче размърда? хаха и аз съм 2 метра и как се минава през средната конзола с подлакътника и телефони и чудесии и седалки се спускат и ужас..
На самата втара има едно петле... заключих го на отворена врата и после отворис с дръжката и така.
По добре не мажи с каквато и да е грес
Re: Помощ колеги :(
Мнение от ares2 » 19 Яну 2016, 1:40
моята кола не го прави това при голям студ.
когато стане -20 си се отваря.
става когато е лигаво и вали и после замръзне рязко.. както тези дни след снеговалежа..
явно се събира вода някъде.. но не мога да разбера къде
всичко се отаря без моята врата :banghead: , а точно от нея имам нужда
Кара: е91
Re: Помощ колеги :(
Мнение от адриан » 19 Яну 2016, 8:55
Колеги, паркирах колата до контак и включих една духалка, сложих я въътре в колата за един час и вратата се отвори. Явно влиза някъде вода и замръзва.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3. and iCar 3.9.
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Re: Помощ колеги :(
Мнение от Владо » 19 Яну 2016, 11:53
чуда съ тия печки за украса ли ги ползвате :roll:
кат ще ходите нейде, навийте я, няма ви строши разхода... на мотора, на колата, и на г*за ми е топло :mhihi:
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Re: Шофьорска врата замръзва
Мнение от (bubsa) » 19 Яну 2016, 20:17
А аз одеве как се наиграх :banghead:
Измих колата да падне солта от нея и по навик като се качих исках да сваля прозореца 2см...чу се някакво изтракване и прозореца не се отвори.Сега като натисна копчето се чува,че нещо се мести,но прозореца не мърда :censored: Дали се е скъсало жилото или има какво друго да се е счупило?
Мнение от fissikela » 19 Яну 2016, 20:51
Кофти тръпка...са по закона на мърфи ще стане ебати жегата и няма да може да си отваряш прозореца...
А дали е проблем да се мие колата докато е запалена за да не замръзва?
