От стар модел към нов контактен ключ?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 16 Яну 2016, 19:22
Може ли да се премине от първите модели ключове към по новите ромбовидни?
дали подлежат на кодиране дистанционните? И дали ще се зарежда батерията от кола преди фейса?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: От стар модел към нов контактен ключ?
Мнение от Ilko Ivanov » 16 Яну 2016, 20:18
Може,всичко си работи,на моята кола ,която е 98г. със стария ключ съм и направил от новите ромбоидните.
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 16 Яну 2016, 20:26
Става, даже имаше тема как става със снимки.
ПС. И аз съм го правил на тдс-ката
Sent from my HTC One using Tapatalk
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 17 Яну 2016, 0:04
Мнение от ares2 » 17 Яну 2016, 2:17
супер. а задължителна ли е тази процедура с разпояването на елементите? или това е ако искаме да не е със зареждащатата се батерия?
Регистриран на: 11.10.2014
Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Мнение от aivanov99 » 18 Яну 2016, 11:28
:OT: Някой има ли идея за параметрите на елемента ограден в червено? При смяна на батерията се разлепи и го затрих някъде.
Мнение от ivailo0 » 18 Яну 2016, 11:54
Мисля, че е кондензатор 432.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 23 Яну 2016, 9:56
Това в червеното е 100пр. Резистор.параметрите може да ти каже някой,който има отворена платка и погледне какво пише на него или замери.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Мнение от aivanov99 » 23 Яну 2016, 10:42
Извинявайте, объркал съм елемента. Ето този ме интересува:
Sent from my Note 3L
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Яну 2016, 1:25
aivanov99 написа:Извинявайте, объркал съм елемента. Ето този ме интересува:
Пиши ми едно ЛС ще ти подаря една платка за части
Мнение от ares2 » 25 Яну 2016, 9:47
та да попитам пак.. ако сложа ключа без да му разлепям нищо и го кодирам за моето централно, дали ще се зарежда когато е в патрона?
и на какъв принцип се зарежда
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 25 Яну 2016, 11:28
ares2 написа:та да попитам пак.. ако сложа ключа без да му разлепям нищо и го кодирам за моето централно, дали ще се зарежда когато е в патрона?
ще се рарежда, но няма да пали колата, защото двата транспондера ще се бият един друг, затова или трябва да отпоиш транспондера на платката или да му вдигнеш крачето на захранването, но и в двата случая ще загубиш зареждането.
Регистриран на: 29.11.2012
Мнение от бмв е30 » 26 Яну 2016, 20:26
махаш си софтуеърно евс-а от компа и така хем ще пали, хем ще зарежда, хем няма да го отваряш... това е вариянта...
Взимаш оригинален ключ втора употреба почистваш му много добре перото най-добре с финна телена четчица като приставка за дремел... след това се наслоява с калай с поялника така че да придобие по голяма форма от нова заготовка... след това изпиляваш до толкова че да стане нормална правоъгълна заготовка като чисто нов ключ и отиваш да ти го нарежат като за твоята кола ;) Аз го измислих тоя метод и става :) пробвах го вече :)
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 27 Яну 2016, 0:25
бмв е30 написа:махаш си софтуеърно евс-а от компа и така хем ще пали, хем ще зарежда, хем няма да го отваряш... това е вариянта...
само една подробност, софтуерното премахване струва колкото да си купиш оригинален ключ чисто нов от БМВ, а това с напояването с поялника евала ама чисто нова кутийка не нарязана струва 10 лв и е в пъти по надеждна от напояване с поялника и риска да се отлепи понеже ключа е с материал който трудно би напрали добра спойка с калая, а какво ще стане ако се отчупи парче калай и остане в патрона :?:
Мнение от ares2 » 27 Яну 2016, 0:40
преди години когато нямаше лесно маниране на тези ключове и съм правил една операция която стана много добре..
исках да ползвам оригиналната кутиика, която взех от мъртва кола. купих италианска заготовка за ключ на бмв ,но без място за електроника и го нарязах за моят автомобил.. нагрях металната част и тя се отдели и се изтегли от пластмасата много точно и лесно.
после изтеглих и тази на оригиналния чужд ключ, поставих няколко капки течен метал и вкарах новата заготовка в оригиналната кутия..
разлика нямаше никаква и този ключ се ползва и до днес от собствениците на колата.
към днешна дата обаче всичко това няма смисъл..
