проблем с е39 530д
Регистриран на: 12.01.2016
проблем с е39 530д
Мнение от mariqn79 » 12 Яну 2016, 10:28
здравейте ,наскоро си взех дълго желаната 39 ка ,наложи ми се да сваля всмукателнйя колектор за да достигна до някакво съединение дето ми пускаше охладителна течност и какво да видя,имаше ужастно много нагар .поразпитах тук там и ми дадоха съвет да затисна егр -а което и напрвих но сега като подам повече газ на 1 ва и пусна газта мотора започва да се тресе и да изпушва това за някакви 10 ина секунди и се нормализира после .та искам да питам възможно ли е да е от това че съм затапил егр-а и ако не е то от какво може да идва тоя проблем ...благодаря предварително :help:
Регистриран на: 25.01.2014
Местоположение: Стара Загора, България
Кара: BMW e39
Мечтае да кара: Honda crf 450
Re: проблем с е39 530д
Мнение от angelov89 » 13 Яну 2016, 18:34
Аз също затапих ЕГР и при мен започна да тресе на празен ход, но колата стана малко по динамична и вече поне не ми пълни смукателя с гняс. Свиква се като цяло ;)
Поздрави ! :bchug: :bchug: :bchug:
Мнение от mariqn79 » 14 Яну 2016, 10:18
да но това само на 1-ва го прави на всички други скорости колкото и газ да се дава няма проблем ако се тръгва нормално с колата няма яд но аз затова питам за да съм спокоен че от това няма да се скапе мотора нещо ;) и нещо друго да питам защо като откача дебитомера колата тръгва много добре от ниските а с него тръгва над 1500 оборота
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 14 Яну 2016, 11:28
mariqn79 написа:здравейте ,наскоро си взех дълго желаната 39 ка ,наложи ми се да сваля всмукателнйя колектор за да достигна до някакво съединение дето ми пускаше охладителна течност и какво да видя,имаше ужастно много нагар .поразпитах тук там и ми дадоха съвет да затисна егр -а което и напрвих но сега като подам повече газ на 1 ва и пусна газта мотора започва да се тресе и да изпушва това за някакви 10 ина секунди и се нормализира после .та искам да питам възможно ли е да е от това че съм затапил егр-а и ако не е то от какво може да идва тоя проблем ...благодаря предварително :help:
Със сигурност не е от изолирането на EGR- ра. Ако не си сменил гарнитурите на колектора, ако не си затегнал винтовете и гайките с динамометричен ключ, ако пък е паднал в главата някой от уплътнителните пръстени на винтовете, може да очакваш и развитие на проблема.
Мнение от mariqn79 » 14 Яну 2016, 12:16
а може ли да не стига гориво на колата защото когато го направи това предръсва сякаш не работят всички цилиндри ,като когато подкачва гориво и като подкачи заспива ,питам това защото само горивния филтар несъм сменял още а не ми се иска да пробвам без него тук до няколко дни ще го сменя и ще си покаже ;)
