Проблем с АБС - не е 001
Регистриран на: 6.12.2007
Местоположение: Монтана
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 06 Яну 2016, 10:50
Колеги някакви идеи? Къде ли може да се намира проблема в датчик, кабелите на предните датчици , гривните на главините или някъде другаде .... :help: http://vbox7.com/play:8bbc3b93ac
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Проблем с АБС - не е 001
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Яну 2016, 11:15
Какви грешки има записани? Сменяни ли са предните датчици? Откога е проблема?
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 06 Яну 2016, 12:05
Колата така я взех, не съм сменял датчиците на абс-а . На диагностиката ми изписваше ,че заден датчик не ми работи както и беше така.... защото не и работеше километража .Смених 2-та и всичко е ок. Но проблема с предните е интересен. Замислил съм да закупя 2 нови но уви ако не са те? 150 лв. на вятъра....
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 06 Яну 2016, 12:09
Отиваш към АБС модул.
Кара: е61 525и
Мнение от p3sh0 » 06 Яну 2016, 12:19
но защо АБС модул като той не е от тези който са проблемни?
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Яну 2016, 12:41
Пробваш първо най лесното, взимаш датчик втора ръка преден и сменяш и гледаш дали ще има грешка и как ще е на живите данни. Най вероятно са прецакани двата предни датчика. Винаги се почва от датчиците, че един колега се засили да прави ремонт на модула, даде сума ти пари и се оказа датчик. Така че от там почни. С втора ръка датчик съм няколко години вече и нямам никакви проблеми. По 20-30 лв са.
