Стрелката за температурата подскача
2 мнения
- jivakula
- Регистриран на: 17.05.2010
- Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
- Мечтае да кара: само BMW-та
от известно време насам като подам контакт, преди да завъртя стартера, стрелката за температурата на двигателя подскача до малко преди средата и се връща обратно плавно. След като запаля колата стрелката показва вярно, без други аномалии. Колата е 528, М52ТУ, 1999, взех я със сменено табло(High IKE) и лцм.
Също така докато е студен двигателя през 8-9сек. колата се опитва да изгасне. След като загрее работи нормално. Грешките който записва двигателя са 202 и 203 за ламбда сондите. На таблото не светва никаква индикация.
Някой може ли да сподели от какво може да се получава това, и възможно ли е тези две неща да са от датчика за температурата на двигателя(двойния)?
- jivakula
Re: Стрелката за температурата подскача
Добре, на първия пост няма да получа отговор или помощ!
А дали някой знае и може да каже или дали на някой му се е случвало при проверка на температурата на маслото от скритото меню стойноста да варира от -10 до +90 градуса и това вариране да се получава когато се подава газ на колата, сякаш това е свързано към оборотомера или разходомера?
Датчика за нивото на маслото който е на картера е здрав и отчита коректно, датчика за температурата на маслото който е под филтъра за масло също е здрав. При изваждане на буксите и на двата датчика няма промяна в показанията.
2 мнения
