Колата не иска да запали.Няма ток 525ДА М57 02г.
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Здравейте...
Направо тези коледни празници ми се взе акъла от ядове по колата.
След като от нколко дни при палене леко се замисляше но палеше от първия път,днес не поиска да запали хич.
Снощи след като я паркирах и всичко беше в ред,днес в 18:00 опитах да я запала и не стана.
Централно работи, лампите светят НО след като тръгна да паля, неще.Видимо се забелязва как светлината на таблото угасва.Чува се някво къркорене или щракане отпред.
На контакт все още се държи и свети.Даже ми проработи музика...незнайно как но тръгна,
Дайте идея от какво може да е проблема.В резервоара има близо 65литра.нафта
До сега не е имало никакви проблеми с палене или с ток.не е светила лампата на алкумулатора.Абсолютно никакви и дикации за проблем.
Лошото е че няма да мога да я придвижа до никъде за да я диагностицират.
Кажете ми ,как се дава ток на тези автомобили.Знам че трябва да се внимава заради модулите. От пред има няква букса ,но е само една...
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Re: Колата не иска да запали.Няма ток 525ДА М57 02г.
Пробвайте да и подадете ток. Симптомите са като на слаб акумулатор. От лявата страна на двигателя има една клема с червена капачка. Тя е плюсова. Минуса го закачете някъде на гайката на амортесьора.
Sent from my Note 3L
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
На мен ми прилича на заминал акумулатор
Вземи от приятел един за проба и пробвай.
Щом цъка,но не върти...акумулатора е.Тия коли са сложили защита.та като падне под определен ампераж акумулатора,да не завърти стартера.Ток,понеже гледам в по горна тема,че колега е пробвал със слаби кабели и не е станало,може да подафеш и с тях,но нез да въртиш...оставаш кабелите закачени между двете коли поне за 10мин.при работещ автомобил (този,който подава ток).Или със хубави кабели да въртиш направо.Ток може да подадеш на акумулатора направо или отпред на двигателя,има капачка с плюс на нея и маса на макферсона.Аналогични са двете места.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Пп капачката на мотора не е червена,а четна и се намира до щеката на маслото.
- fissikela
Поне това го оправих бързо.
Първия опит беше трагичен.С една астричка на 25г ,опитахме с едно смотани кабели и нестана.Даже май щеше и да загасне и тя като дадох контакт.
НО с хубави кабели и дизелова панда ,запали от раз.
Съмненията са ни за утечка...защото всичко стана постепенно.първите няколко дни палеше по особено докато днес не запали.
Да ви путам, според вас ,възможно ли е понеже имам проблем с термостата и от него да идва и загуба на ток.Няколко пъти вече след като загася колата ,печката я чувам да работи.за около 10-15 секунди.
Възможно ли е има някаква утечка някъде и затова да пада акумулатора.Възможно и трудно лие да се проследи?
Акумулатора е Варта 100ампера и е на 4г.
Плаче за акумулатор, на 95% съм сигурен че е от него...имах същия случай. Един подарък и направи за Новата година и ще си решиш проблема
. Весели празници !
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Проблемен термостат няма никаква връзка с описаните от теб електрически проблеми. Печката е нормално да продължи да работи за малко работи, ако си загасил колата преди тя да е достигнала работна температура. Утечка се замерва с мултицет, има описано във форума как се прави. Ако имаш съмнение за акумулатора, вадиш го и го носиш на тест с товарна вилка. Или първо можеш да опиташ да го заредиш и тогава да пробваш как пали колата. Обаче може и алтернатора да е проблем, да не зарежда акумулатора.
- fissikela
Колеги ,има ли някакъв варянт да се хване евентуално утечката.Ще ходя на акумулаторджия и евентуално ако се окаже утечка ,как да я хванем.Знаетели някакъв начин.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Майстора трябва да знае колега. Ако не знае отиди при такъв който знае.
- Elesar74
- Кара: Долното
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Дано колегата не учи майстора че язък за майстора
- dmxl
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: Велинград
- Кара: E61 530d 05
- Мечтае да кара: F10 M550D
Не се занимавай с глупости! Купи си акумолатор, тия коли искат силен ток!
- fissikela
От 830 пусков ток сега е 650.Кязаха ми че акумулатора няма проблем.Евентуалната причина е че съм карал на крадки разтояния по често.Под крадки разбирайте за 15тина мин. Не като километри а в време.
Неможело да възтанови изхабения ток.Нужно било поне 30мин.
Посъветва ме ако мога да си взема АНГ или подобен акумулатор (за старт-стоп системи)
Или да карам просто по дълго време.
Как мислите.
Как мислите.
- dmxl
- Кара: E61 530d 05
fissikela написа:От 830 пусков ток сега е 650.Кязаха ми че акумулатора няма проблем.Евентуалната причина е че съм карал на крадки разтояния по често.Под крадки разбирайте за 15тина мин. Не като километри а в време.
Как мислите.
колега незнам кой ти го е казал това но аз карам на още по кратък интервал от теб, понякога стрелката едва стига първата черта след синьото, но проблем тока нямам откакто си купих нов акумулатор
- fissikela
Пффф.Явно ще взимам нов.
Не ми се дават 250лв. Но ще се наложи.
Благодаря ви за вниманието.
41 мнения
