Vorgluhen грешка
18 мнения
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Vorgluhen грешка
Колеи нямам време за турсачката, колата е 525д изписва грешка vergluhen, и показва - 40градуса.чел съм за подобен проблем, но нямам спомен. Благодаря!
Последна промяна FaceOff на 27 Дек 2015, 19:04, променена общо 1 път
Re: Verhluhen грешка
Колега за -40 най вероятно има проблем с датчика за външна температура.Мисля,че се намираше във въздуховода на десния подкалник.Успех.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Това по принцип значи "подгрев" ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- FaceOff
Re: Vorgluhen грешка
Интересно решение на проблема - слаб акумулатор. Винаги пали от четвърт оборот, и затова не съм си мислил, че може да имам проблем с акумулатора. Благодаря на всички!
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Точно така колега, и на мен се случи няколко дни и си поръчах акумулатор. Може да си направиш менюто на английски и ще се ориентираш по-лесно (предполагам).
- FaceOff
Менюто си ми беше на английски, защо се беше променил езика не знам.?
Подгрева не може да взема от този датчик данни дали да се активира...иначе и да ви работи датчика,дори и на загрял мотор пак щеше да пуска подгрева.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
FaceOff написа:Менюто си ми беше на английски, защо се беше променил езика не знам.?
Сигурно защото си въртял докато се изтощи акумулатора.
Много правилно разсъждение.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Най вероятно подгрева следи и външна температура и температура на мотора. Та датчика си има значение. Иначе при външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева, че и огледалата и пръскалките. Датчика си трябва.
- FaceOff
Всъщност дори не бях въртял стартера. След 3-4 дни навън, понеже не бях в София, иначе имам гараж, реших да пусна принудително печката (която пък на всичкото отгоре не работи много добре, да не кажа хич) и така два пъти по половин час, през това време товаря багаж, жената облича детето, качваме се, въртя ключа и ..... никой, едно чаткане само. Явно толкова се беше изтощил акумулатора, че дори и езика на борда се беше сменил на немски, преведох си набързо vorgluhen, че е pre-heating, ама се ошашках, и с тия -40, викам кой знае какво стана. От там зареждане на акумулатора без да го свалям за половин час - нищо, подаване на ток, но с бая тънки кабели - пак нищо. Накрая и подадохме ток с едни кабели по 25 квадрата и от кола с голям акумулатор, и запали от раз.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Ivo_Borisov написа:Най вероятно подгрева следи и външна температура и температура на мотора. Та датчика си има значение. Иначе при външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева, че и огледалата и пръскалките. Датчика си трябва.
Колега, това не го разбрах- защо при "външна +20 и студен мотор, ДДЕ ще следи външната като -40 и със сигурност ще включи подгрева"...
Нали датчика за температура на антифриза ще подаде информация за реалната температура на двигателя и ДДЕ ще направи изчисленията си въз основа на нея. По принцип за дизеловите двигатели на BMW, според BMW, дали да се включи подгрева, се определя от датчика за температура на антифриза. Дали да остане включен или да се изключи, оказват влияние честотата на въртене на коляновият вал и количеството на впръсканото гориво. При изчисляване на мощността на подгрева се вземат в предвид напрежението на тока на колата и температурата на антифриза.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Ами така си мисля, че следи и двата показателя. За външна имам предвид лятото когато е топло, но мотора не знае колко е топло защото външния датчик е прецакан. Може и да бъркам и подгрева да се включва само от температурата на антифриза.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
- Мечтае да кара: Murcielago SV
Подгрева взема инфо и от двата сензора - защо иначе не се включва, когато навън е топло, по-точно над +5.5 градуса? То по-точното е, че за да активира подгрева на позиция "2" на ключа, ДДЕ ползва инфо от двата сензора...
Да го кажем така..имаш печка и тя се пуска при по ниски температури...ако датчика за външна температура се е прецакал или си го откачил...пуска ли се печката като показва -40..ми не се пуска..лично съм го пробвал.Тоя датчик за температурата на мотора,казва, че навън може да е -40градуса,но на мотора не му е студено,понеже той пък отчита,че е 20градуса примерно и не я пуска.Същото е и с подгрева.
18 мнения
