Синкав пушек помагайте
Регистриран на: 23.09.2015
Кара: BMW e39 530d 184 к.с. 2000г.
Детайли за колата: BMW e39 530d 184 к.с. 2000г.
Мнение от plamen871228 » 07 Дек 2015, 19:11
Колеги искам да попитам нормално ли е след смяна на глава, турбо и дюзи на 530д е39 М57Д30 колата при студен старт да пуши синкав дим , след като загрее димът спира.Двигателя работи равномерно не прекъсва .Възможно ли е да има масло от старата турбина в колекторите или в интеркулера. Антифриз незнам дали губи понеже още не съм я взел от сервиза! Моля за мнения!
Колеги искам да попитам какви ще са последствията ако след ремонт на глава при поставянето и не се поставят болтовете с динамометричен ключ?
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Синкав пушек помагайте
Мнение от dak » 08 Дек 2015, 18:51
Възможно е да не ти работят подгревните свещи .
Какво е станало за да смениш главата и турбото ?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 530DA, E61 530XD LCI
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Дек 2015, 22:52
Новата глава обслужена ли е, преди да я сложите? Имам предвид по-специално нови гумички на клапаните. Опитай, когато вече е загряла и уж не пуши, да я изфорсираш рязко, след като преди това е поработила на празен ход на място, примерно 20-30 секунди - ако изпушва синьо, вероятно си за нови гумички...
Мнение от plamen871228 » 11 Дек 2015, 13:28
Всичко е сменено по главата-гумички, повдигачи,водачи , турбото сменихме защото имаше луфт и беше омаслено.
Мнение от Z3Ro* » 11 Дек 2015, 18:56
Опитай, както ти казах, при загрял мотор дали ще изпуши - понякога се случва новите гумички да се прокъсат при монтажа. Другото е, както колегата те насочи, да си провериш подгревните свещи/релето им.
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: 540i M
Детайли за колата: С бебе в колата...
Мнение от larry_boy » 12 Дек 2015, 14:16
[quote="plamen871228"]Колеги искам да попитам нормално ли е след смяна на глава, турбо и дюзи на 530д е39 М57Д30 колата при студен старт да пуши синкав дим , след като загрее димът спира.Двигателя работи равномерно не прекъсва .Възможно ли е да има масло от старата турбина в колекторите или в интеркулера. Антифриз незнам дали губи понеже още не съм я взел от сервиза! Моля за мнения!
Колеги искам да попитам какви ще са последствията ако след ремонт на глава при поставянето и не се поставят болтовете с динамометричен ключ?[/quote]
Да, нормално е. Понякога до седмица след ремонта. Зависи колко я караш.
Да, абсолютно възможно е. Както са ти казали и в сервиза :mhihi:
Най-вероятно никакви. Ако се прави от човек с опит.
Регистриран на: 20.01.2006
Местоположение: Стара Загора
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 12 Дек 2015, 20:41
Има ли "майстори", които затягат болтовете на главата без динамометричен ключ? То друг вид затягане на тия болтове няма...
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 13 Дек 2015, 0:25
turbo написа:Има ли "майстори", които затягат болтовете на главата без динамометричен ключ? То друг вид затягане на тия болтове няма...
Колега в днешно време се предполага че няма такива майстори които да затягат без динамометричен ключ,но те уверявам че дори и да има главата може да е затегната правилно.
Също така мога да ти кажа че без динамометричен ключ може да се стегне абсолютно правилно стига да имаш добър усет и да знаеш как се стяга,а с динамометричен ако не знаеш как се стяга и го правиш както ти харесва на теб ти гарантирам че може да стане много по-зле.
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
