OBD и OBD2 странни мостове?
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 20 Ное 2015, 19:44
Може ли някой да разясни защо на диагностичните буски има едни мостове на капачките
съответно на ОБД1 има мост между пин 19 и пин 20 при затворена капачка, където пин 19 е маса, а пин 20 е К-линия :dunno:
а на ОБД2 има мост между К-линията и захранващия +? ( пин 16 захранване и пин 7 К-линия?)
колите на които го гледам са 97' с М52 и 98' с М62
мога и да снимам по късно
Регистриран на: 3.06.2014
Кара: E39 520i
Детайли за колата: Най-лъскавата скъпа таратайка....
Re: OBD и OBD2 странни мостове?
Мнение от stenlipk » 21 Ное 2015, 16:39
Аз взех такъв преход и пробвах с ЕЛМ 327 да я гледам но нестана.Пренаредихме кабелите по някаква схема и пак същото...
Мнение от ares2 » 21 Ное 2015, 17:52
при ме си работи всичко, но просот не мога да разбера какво предназначениеот на тези мостове от капачките :dunno:
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 21 Ное 2015, 17:56
Ако и ти си преправял по схемата горе ли го прави?
Мнение от ares2 » 21 Ное 2015, 19:56
аз имам оригинална ОБД2 букса и исках да я добавя в моята кола
съответно ползвах схемата горе която ми даде колега в другата ми тема
те реално са три кабела..
маса, к-линия и захранвне
няма нищо толкова сложно или филосовско
дали ще работи с по други програми за диагностика се съмнявам, но за софта с които разполагам ми стига
Последна промяна ares2 на 21 Ное 2015, 22:09, променена общо 1 път
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 21 Ное 2015, 20:16
Мнение от ares2 » 21 Ное 2015, 22:10
при теб защо не става като си спазил схемата??
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 22 Ное 2015, 14:05
Има много схеми в нета...не знам дали е правилна.Ти по тази горната ли я прави?
Мнение от ares2 » 22 Ное 2015, 15:14
да. ползвай я нея
сложи захранването на пин 16
масите са на 4 и 5
и 7 и 8 са К линия
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 22 Ное 2015, 16:28
:yes: Ще я преправя и ще пиша :bchug:
Мнение от ares2 » 22 Ное 2015, 19:17
а с какъв софт я правиш?
Кара: E39 520i
Мнение от stenlipk » 23 Ное 2015, 9:26
Опитвам се с елм327..мисля да со поръчам бмв скенер тези дни
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Ное 2015, 9:35
ares2 написа:при ме си работи всичко, но просот не мога да разбера какво предназначениеот на тези мостове от капачките :dunno:
А в мотора и скоростите влизаш ли? Защото нали като има две букси, през обд не може да се влиза в мотора?
Мнение от ares2 » 23 Ное 2015, 11:33
влиза си се навсякъде. не знам само дали с всичко ще може
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 23 Ное 2015, 11:37
На мен реално ми трябва да ползвам с инпа-та, дис, скенер.. Идеята ми е да не отварям всеки път капака като ровя за нещо, а да си бърникам от купето.
В тая връзка някой ако има такава букса да пише :wave:
